Réfection moteur 750 F2
Re: Réfection moteur 750 F2
Messagepar Soupape » 13 Fév 2020, 21:25
Je te crois volontiers. Mais le montage sérré n’est pas la bonne solution. Il faut plutôt un vilo libre qui tourne bien librement la pression d’huile fait son boulot. Un montage serré usue plus vite . Pour les bielles faut rester dans la norme de mR Honda.
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Fév 2020, 21:48
Malgré le trop de serrage de 3 ou 4 millièmes, le kit 600, les 12500 tours de temps en temps , ça a tenu plutôt honorablement :mrgreen: monsieur Honda savait faire du costaud 8-)
Messagepar Soupape » 14 Fév 2020, 06:16
Sur une cb500 j’ai monté un jour un kit élite moteur. Le premier truc qui a cassé. La chaîne primaire????? Je n’ai jamais revu cela
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Fév 2020, 07:15
Il devait être coupleux :shock: c’est arrivé à un ami sur une 400 four d’origine et a l’entretien suivi dans les années 80, une couffe sans précédent !
Messagepar Soupape » 14 Fév 2020, 23:05
Cette 500 four avec le kit élite moto. Un devil piste et 4cornets marchait très fort. Très fort
breakout974
Messagepar breakout974 » 19 Fév 2020, 14:37
Je poursuis tranquillement, cependant je n'arrive pas à séparer les carters. J'ai enlevé les vis du haut et du bas, retiré la pompe à huile etc. Y-aurait-il une vis cachée quelque part ?
Messagepar Aurelia B20 » 19 Fév 2020, 14:51
De mémoire, il y a environ 12 vis sur le dessus des carters, et 20 en-dessous.
Si tu as bien tout enlevé, les carters sont souvent collés par la pâte à joint, il faut tapoter doucement avec un maillet souple pour les décoller ;)
Messagepar Soupape » 19 Fév 2020, 18:24
Bien vérifier que tu est rien oublié. Et oui faut tapoter un peu. Souvent coller par la pare à joint et les pions de centrage souvent oxides
breakout974
Messagepar breakout974 » 20 Fév 2020, 15:20
Yes c'est fait. Il a fallu bien tapoter. Merci pour vos conseils.
Cependant pas mal de crasses caramélisées sur les parois internes des carters. Comment les nettoyer, puis-je utiliser du gazoil et rincer à l'eau puis huiler à gogo.
https://zupimages.net/up/20/08/fj3n.jpg
https://zupimages.net/up/20/08/77ol.jpg
Messagepar cacajou » 20 Fév 2020, 15:28
A-tu vraiment le choix ?
Il faut tout démonter , nettoyer généreusement à l'essence ou autre nettoyant efficace, puis rincer abondamment au jet en insistant dans les conduits d'huile ;)
