Restauration 750 Four K2
Re: Restauration 750 Four K2
Messagepar cacajou » 25 Sep 2015, 12:56
C'est logique car si tu traîne trop à effectuer la synchro et la richesse, la température du moteur sera supérieur à celle ressenti sur la route.
C'est pour cela que moi je monte les piquages de synchro avec des bouchons dessus. Je vais rouler et je règle immédiatement pour éviter que la température monte de trop.
Je part ensuite avec mon tournevis dans la poche et je règle la richesse sur la route.
Ça me parait plus réaliste que de le faire avec des ventilos.
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 25 Sep 2015, 13:27
Je suis d'accord avec le fait que ça sert à rien de vouloir chiader la carburation lors de la première mise en route, étant donné que tout risque de bouger lors du premier essai.
Messagepar cacajou » 25 Sep 2015, 13:33
Exactement , il vaut mieux attendre d'avoir fait au moins 100 kms
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 25 Sep 2015, 13:57
C'est à peu près le même procédé avec les DS à boite hydraulique. On fait des réglages de bases, on va rouler 20 bornes, et on reprend les réglages fins après. Je me suis fait piéger à tout vouloir peaufiner à la première mise en route, résultat tout était à reprendre.
Quand on pense qu'on règle 3 ralentis au carburateur (ralenti bas, vitesse de démarrage, et ralenti haut), la vitesse de ré embrayage et que l'un influe sur l'autre, faut être patient !
Messagepar cacajou » 25 Sep 2015, 14:12
Ah , oui , ce n'était pas n'importe qui touchait à ces boites .
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 25 Sep 2015, 14:46
Les réglages ne sont pas compliqués à partir du moment ou on suit les instructions, les MR sont très très bien détaillés.
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 25 Sep 2015, 21:31
Pour l'alimentation des carbus, je peux n'alimenter qu'une seule des 2 alim de la rampe et boucher l'autre ?
Messagepar cacajou » 26 Sep 2015, 02:29
Je ne pense pas car il n'y a pas de communication entre le 2 et le 3
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 26 Sep 2015, 08:37
Ah ben oui je suis bete....
Messagepar cacajou » 26 Sep 2015, 08:43
Mais non , mais non ;)
