- 4pots1969
Il n'y a pas que DD mototeam...sur la terre et si tu cherches pas... Ben tu trouves pas !!
Joint psi d'axe de kick réf : 91204-259-000 disponible chez CMS pour 3,00 € HT
Joint spi ACT réf : 91202-107-000 disponible chez CMS pour 4,00 € HT
Joint spi arbre sortie boîte réf : 91201-030-000 disponible chez CMS pour 3,00 € HT
Par contre pour celui du vilebrequin ta référence que t'as marqué n'est pas la bonne car ça correspond a un roulement...
La Suite après recherche... j'ai trouvé la réf 91216-397-005 c'est celui du couvercle côté alternateur disponible aussi chez CMS pour 13,50 € HT
Voici le lien si tu veux aller voir : http://www.cmsnl.com/
Modifié en dernier par 4pots1969 le 20 Fév 2017, 12:08, modifié 6 fois.
- Ise
Merci 69
Oui ce joint spi de vilo est mystérieux
Sur la RMT il y a un dessin et pas de numéro
Sur la part-list il y a ce que je t'ai mis
Mais surtout je ne vois pas de joint spi à cet endroit
J'ai un joint caoutchouc qui fait le tour du stator, le rotor vient au centre au bout de l'axe de vilebrequin et c'est bloqué par une vis
Pour finir le petit couvercle Honda avec son petit joint de caoutchouc
Help
Help
- 4pots1969
Mais non il n'est pas mystérieux.. c'est toi qui est mystérieuse !! mdr
C'est en fait le joint spi qui est sur le couvercle derrière l'alternateur et qui fait l'étanchéité au bout du vilebrequin
Peux-tu me redire le modèle exacte et l'année de ton 125 STP...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 19 Fév 2017, 22:26, modifié 3 fois.
- Ise
Elle est de 72
Le vilebrequin il baigne dans l'huile non ?
Et juste après la chaîne de distri aussi est pleine d'huile ?
Et encore après l'alternateur ?
Je trouve que deux petits joints de caoutchouc c'est peu
Et surtout si c'est ça quand j'ouvre le couvercle ça devrait couler de partout ?
Rhalala fatiguée je chercherai demain sur le net des explications
En tout cas merci encore 69, et bonne nuit
Carambolage : tu as ajouté une phrase, quoi ? Juste ce petit joint de rien du tout ? Mais mais mais, si tout le bas du moteur baigne dans l'huile ça devrait déborder il me semble
Vraiment temps d'aller se coucher
Re-carambolage : si tu ajoutes une phrase chaque fois que je finis on va y passer la nuit
Demain je te mets une photo du joint dessiné sur la RMT, et aussi celui de la part-list, ils ne ressemblent pas au rikiki du couvercle tu verras
Modifié en dernier par Ise le 19 Fév 2017, 22:27, modifié 1 fois.
- 4pots1969
Oui, mais il vaut mieux que ça baigne dans l'huile crois moi...
Merci, passe aussi une bonne nuit...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 21 Fév 2017, 12:30, modifié 2 fois.
- Ise
Non une CBS !!! Une belle superbe magnifique verte !!!
- 4pots1969
Regarde sur ce lien et dit moi si c'est ça, et que ce soit les USA on s'en fou car c'est pour les joints :
http://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1972- ... partslist/
- Ise
Hello
La nuit porte conseil
J'ai comparé l'éclaté de CMS, la RMT, la part-list et le manuel d'atelier, pas deux pareils, puis l'explication en mots sur la RMT : "Dans l'encadré le nouveau roulement avec une gorge sur la cage extérieure dans laquelle vient l'arrêtoir maintenu par une vis". Mystère résolu : le truc que je prenais pour un joint spi est un roulement
En plus j'ai constaté que ce "mystérieux joint spi" se serait situé côté carter d'huile, où il n'y a aucune ouverture donc pas besoin de joint
Pour le côté opposé j'ai le joint du couvercle ainsi que celui du stator dans ma pochette de joints.
Donc pour ma commande je reste sur les spi de l'arbre à cames, du kick, et de l'arbre secondaire
J'ai compris autre chose aussi : que mon moteur n'est pas plein d'huile à ras bord, mais que mon litre d'huile reste sagement dans le fond ; d'où le fait que ça ne coule pas quand j'ouvre le couvercle
Tu me fais rappeler une anecdote.
On avait embauché un apprenti qui soit disant avait déjà travaillé en garage pendant ses vacances scolaire.
Je lui demande si il sait faire les vidanges.
- Bien sur M'sieur .
Je lui donne une Renault 12 à vidanger .
Une heure plus tard ( oui , il est apprenti) il vient me dire que c'est bon .
Je vais pour sortir la voiture du pont et elle démarre péniblement , puis me fait un énorme panache de fumée .
Je coupe tout et lui demande combien il a mit d'huile .
- Le plein M'sieur .
- Hein ! c'est combien le plein ?
- Ben! jusqu'au maxi .
Effectivement, il avait rempli le moteur jusqu'en haut du cache culbuteurs
- Ise
Voila. Je le comprends ce petit : si on t'essssplique pas tu peux pas savoir
La commande est partie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
