Bonjour à tous
J'ai un problème avec ma cb 250 k4 elle démarre au quart de tour, elle tient bien le ralentis au point mort elle monte facilement dans les tours et dès que je met la 1ière et que j'accélère elle ne dépasse pas les 2000 tours minutes et elle fait comme si elle s'étouffait.
j'ai remonté les flotteurs pensent que le niveau d'essence dans les carbus était trop bas
les carbus ont été passé à l'ultrason.
mais là je sature je ne sais plus ou chercher
problème de monté en régime
lolo_renzo
Re: problème de monté en régime
salut
vérifier les gicleurs principaux déjà
ensuite vérifier l'avance automatique à l'allumage qui pourrait être grippée. mais je penche plus pour de la carburation.
voir aussi la mise à l'air libre du réservoir, et la parfaite propreté du robinet d'essence, ça doit pisser dru
- Piston et Savon
Effectivement j’ai constaté sur la mienne qu'elle était sensible aux réglages aussi bien la richesse que la synchronisation des carburateurs.
Vérifier aussi les filtres à air, s'ils sont gras ou vraiment sales cela peut-être une cause.
Par contre pour le niveau de cuve, reste sur la préconisation d'origine de 26 mm.
lolo_renzo
les filtres à air sont neuf
les gicleurs les puis les joints et les membranes c'est neuf
l'allumage est neuf ( allumage électronique )
le robinet d'essence est neuf mais les deux tuyaux ne coule pas pareille
Utilisateurs parcourant ce forum : lolo_renzo et 8 invités
