problème de monté en régime
lolo_renzo
Messagepar lolo_renzo » 01 Oct 2026, 13:36
Bonjour à tous
J'ai un problème avec ma cb 250 k4 elle démarre au quart de tour, elle tient bien le ralentis au point mort elle monte facilement dans les tours et dès que je met la 1ière et que j'accélère elle ne dépasse pas les 2000 tours minutes et elle fait comme si elle s'étouffait.
j'ai remonté les flotteurs pensent que le niveau d'essence dans les carbus était trop bas
les carbus ont été passé à l'ultrason.
mais là je sature je ne sais plus ou chercher
Re: problème de monté en régime
Messagepar Mathieu Viollet » 01 Oct 2026, 15:22
salut
vérifier les gicleurs principaux déjà
ensuite vérifier l'avance automatique à l'allumage qui pourrait être grippée. mais je penche plus pour de la carburation.
voir aussi la mise à l'air libre du réservoir, et la parfaite propreté du robinet d'essence, ça doit pisser dru
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 01 Oct 2026, 15:24
Effectivement j’ai constaté sur la mienne qu'elle était sensible aux réglages aussi bien la richesse que la synchronisation des carburateurs.
Messagepar alain2933 » 01 Oct 2026, 16:08
Vérifier aussi les filtres à air, s'ils sont gras ou vraiment sales cela peut-être une cause.
Par contre pour le niveau de cuve, reste sur la préconisation d'origine de 26 mm.
lolo_renzo
Messagepar lolo_renzo » 01 Oct 2026, 19:41
les filtres à air sont neuf
les gicleurs les puis les joints et les membranes c'est neuf
l'allumage est neuf ( allumage électronique )
le robinet d'essence est neuf mais les deux tuyaux ne coule pas pareille
Messagepar Mathieu Viollet » 01 Oct 2026, 19:45
Est ce que c'est la même chose si le bouchon est ouvert ?
Messagepar Mathieu Viollet » 01 Oct 2026, 19:47
L'allumage est neuf certes, mais on ne sait pas si c'est un allumage qui conserve l'avance mécanique ou bien à avancé electronique. Donc si avance mécanique, vérifier son bon montage, il faut que la partie mobile soit bien livré et pivote dans le sens des aiguilles d'une montre d'une trentaine de degrés.
Messagepar cbx » 02 Oct 2026, 05:43
lolo_renzo a écrit :le robinet d'essence est neuf mais les deux tuyaux ne coulent pas pareil
Avec un robinet à deux sorties, le débit n'est jamais identique sur les 2 tuyaux pour cause de perte de charge.
Avec le doigt bouche celui où ça coule le plus et tu verras (normalement) que le débit augmenter sur l'autre sortie.
Bref, c'est habituel ;)
lolo_renzo
Messagepar lolo_renzo » 02 Oct 2026, 14:20
je ne comprend pas pourquoi au point mort la monté dans les tours se fait très bien et quand je met la première pour rouler elle ne monte pas plus que 2000 tours :?: :?:
Messagepar cbx » 02 Oct 2026, 14:42
Au point mort tu n'entraines pas la moto ==> aucune résistance.
Avec une vitesse engagée il faut tirer le poids de la moto + celui du pilote + résistance au roulement etc
