CD 50 il est là !
Questions mécaniques le CB50, CD50, SS50
Re: CD 50 il est là !
Messagepar DIALMAX » 14 Oct 2024, 10:21
Cette façon de mesurer est-elle possible ?
Messagepar Mondialen » 14 Oct 2024, 11:37
Diamètre du flotteur - mesure recherchée = cote de dépassement de celui-ci par rapport au plan de joint à obtenir.
Exemple :
Diamètre flotteur D = 28 mm
Mesure recherchée M = 21 mm
Cote de dépassement à obtenir C = D-M = 7 mm
Messagepar DIALMAX » 14 Oct 2024, 14:00
Pense tu que ce soit le principe ?
Messagepar cbx » 14 Oct 2024, 14:44
La méthode de Dialmax est celle que j'utilise (avec x durites transparentes) sur les multicylindres pour vérifier que tous les niveaux de cuve sont identiques. Mais ça ne dit pas si le niveau de cuve est bon, ils peuvent être tous égaux mais tous trop bas.
Pour Alain : il n'y a pas une rondelle ou un joint trop épais sous ton support du pointeau qui fausserait la donne ??
Messagepar DIALMAX » 14 Oct 2024, 16:14
cet outil existait, peut etre encore, avec une tube gradué, il me semble qu'on pouvait en avoir chez Honda (quand j'était jeune !)
Messagepar Aurelia B20 » 14 Oct 2024, 16:16
Je prends le train en route : jamais vu non plus l'ensemble pointeau-flotteur dans la cuve du carbu, étonnant !
Je pense que le principe de calcul de Mondialen est le bon, si on se fie à ce qui figure dans le manuel d'atelier SS50 8-)
Messagepar cbx » 14 Oct 2024, 16:54
Alain : si ça t'intéresse un copain à un manuel d'atelier CD 50H, PDF en allemand.
Peut être mieux que rien ?
Messagepar Mondialen » 14 Oct 2024, 17:14
DIALMAX a écrit :Pense tu que ce soit le principe ?
C’est ce que j’ai compris de l’explication du manuel. Si on compare la position du flotteur avec celle d’un carbu "classique" ça paraît plausible.
Messagepar DIALMAX » 14 Oct 2024, 17:33
Page carbu manuel atelier SS50
La cote est la même 21mm donc ce que j'ai fait avec la photo doit aller dans le bon sens , plan de joint de la cuve et dessous du flotteur
Messagepar Mondialen » 14 Oct 2024, 18:07
Je pense que oui, le plan de joint de la cuve dans le cas qui nous intéresse ici ou celle du corps de carbu dans les autres cas c’est la même chose à la différence près de l’épaisseur du joint… La mesure du dépassement du flotteur doit permettre après calcul de régler correctement la position de celui-ci (base du flotteur)
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
