Le frein avant couine
Georges Delamare
Re: Le frein avant couine
Messagepar Georges Delamare » 08 Jan 2016, 19:55
Les connaissances de majastre en tribologie sont impressionnantes :D :D
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 08 Jan 2016, 20:21
+1
D’où ma petite noix de silicone pour absorber les vibrations ;)
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 08 Jan 2016, 20:24
Bento a écrit :+1
Et après Gode save the couine, j'ajouterais silicone carné!
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 08 Jan 2016, 20:29
N'oubliez pas aussi de graisser N°10 , le jeu dans cette pièce peut aussi créer des vibrations
entre 3 et 6 aussi :roll:
Webmaster
Joni
Messagepar Joni » 08 Jan 2016, 20:49
Paraît que le ressort 12 et sa vis de réglages ne servent à rien et peuvent être supprimés ?
Messagepar Aurelia B20 » 08 Jan 2016, 20:56
Le coup de la graisse au dos de la plaquette, ben ça marche pas à chaque fois : le frein AV de ma 500 a été remonté aux petits oignons, piston et joint neufs, plaquettes neuves Honda avec la rondelle pastique anti-échauffement, axe graissé, plaquette(s) avec la graisse au dos et tout et tout, et ça couine quand même ... :?
Messagepar majastre » 08 Jan 2016, 21:10
passe un coup de toile émeri sur le ferrodo, et bizaute légèrement le bord puis graisse bien le bord de la plaquette sans en mettre sur la face
il ne faut pas que la plaquette force dans l'étrier
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 09 Jan 2016, 07:15
rentre aussi en ligne de compte les composants de la plaquette dur/tendre ... as tu essayé de changer de qualité Aurelia ? Perso les miennes je les achète chez Cardy.
Pour Joni , il y a deux écoles pour te répondre ...
Moi je dis que cela ne dérange pas d'être d'origine il faut juste régler de temps en temps, et enlever le ressort marche très bien aussi ... :roll:
Webmaster
Messagepar cacajou » 09 Jan 2016, 07:42
Je viens apporter ma pierre à cette discussion .
Pour avoir rencontré ce problème moult fois en automobile et avoir essayé toutes les combines : mine crayon aussi , biseaux, etc ... on s'est rendu compte que seule la qualité du férodo en était responsable.
Ce n'est parce que l'on monte de l'origine que c'est forcement bon .
Il faut faire des essais avec différents fournisseurs. Quand c'est possible .
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 09 Jan 2016, 08:36
tient pour ta pierre cacajou
http://www.encyclauto.fr/definitions/Plaquette-de-frein-27.html
"un matériau de friction (garniture) composée de plusieurs éléments organiques ou métalliques. La composition implique des différences sur les performances, le confort ou le bruit lors du freinage."
En faite tout est lié qualité, vibrations etc....
Webmaster
