Hauteur de cuve 26mm, vis de butée à toucher légèrement puis vissées d'un tour et demi, vis de richesse dévissée de 3/4 de tour, bien synchroniser les 2 câbles de gaz au niveau des carbus. Ces réglages de base permettent en principe de démarrer convenablement avec un ralenti stable de 1000/1200 trs.
Ensuite si elle pétouille, il faut souvent peaufiner l'avance surtout quand on règle à l'aide uniquement d'une lampe témoin.
En principe ces réglages permettent d'avoir un fonctionnement "normal".
N'oublie surtout pas de vérifier que l'huile monte bien en dévissant la vis côté palier d'allumage.
Ce vert est superbe bien plus que le rouge opaque
Le collier d'échappement, on arrive à le mettre derrière la latérale, mais c'est vrai qu'il est ch.... !
