Messagepar Mondialen » 11 Fév 2026, 19:01
Buzzw2 a écrit :
DIALMAX a écrit :Le plus pratique et simple pour régler c'est un strobo à déphasage et hop on tourne la molette pour tout mettre en face !!!!!
Cette molette peut vraiment faire faire des conneries :evil: et après on se prend la tête !
Je l'ai bloquée à 0 avec une petite vis !
Ce n'est qu'un contrôle, je fais toujours le calage à l'ohmmètre.
Sur l’amigo guère possible de faire autrement mais sur un allumage "accessible" c’est quand même pratique de le faire directement au strobo non ?
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 12 Fév 2026, 19:48
Toujours dans mes petits soucis de carburation : 62 c'est la bonne taille pour le gicleur :?:
BMW R26, R60/7, Amigo PF50R
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 14 Fév 2026, 13:32
Immatriculation OK, l ne reste plus qu'à attendre le carton :D
Prochaine étape l'assurance.
Je tourne en rond avec la carburation. Une remarque : Ayant fermé le robinet, au bout d'un moment le moteur qui était au ralenti est parti à fond, ce qui prouve bien que base, c'est trop riche.
Des idées ?
Messagepar DIALMAX » 14 Fév 2026, 14:26
Non, c'est normal puisque le niveau baisse la richesse en carburant diminue face à la quantité d'air et le moteur s'emballe normalement, années 40/50 pas d'interrupteur d'arrêt soit on passait une vitesse pour caler le moteur soit on couchait la moto côté cuve carbu pour arrêter l'alimentation et le moteur s'arrêtait en prenant des tours .
Messagepar cbx » 14 Fév 2026, 15:53
Pourquoi pas agir sur le niveau de cuve ?
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 02 Mar 2026, 15:56
J'ai commencé par le contrôle du niveau de cuve avec une vis de purge modifiée : apparemment le pointeau est fuyard, le niveau monte tout doucement.
J'ai acheté un nouveau pointeau avec le cône en elastomère, malleureusement quelques centièmes de trop sur le diamètre !
après ajustement, plus de fuite.
Reste à remonter sur le moteur et voir ce que ça donne ...
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 09 Avr 2026, 13:47
Je me remet sur l'Amigo après une période sans mécanique : démarrage du potager !
Après avoir vérifié l'allumage, le carburateur : gicleur et niveau de cuve, je trouve que la bête est vraiment poussive, surtout au démarrage sur du plat (comparé à l'Amigo jaune de ma fille).
Pour avoir refait un paquet de moteurs, là j'avoue que je suis sec :oops: :oops: :oops: .
Je pensais à un décalage d'une dent de la distribution.
Une idée :idea: avant que j'ouvre le carter ?
Messagepar DIALMAX » 09 Avr 2026, 14:06
En regardant le balancement des soupapes qui doit être pile au repère T tu peut voir une idée du calage, suffit de déposer le couvercle de culbuterie.
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 20 Avr 2026, 08:52
DIALMAX a écrit :En regardant le balancement des soupapes qui doit être pile au repère T tu peut voir une idée du calage, suffit de déposer le couvercle de culbuterie.
Merci Dialmax pour l'info, j'ai pu ainsi vérifier qu'il y avait un décalage avant d'ouvrir le moteur.
Donc, une dent de décalage sur l'arbre à came (Je suis bon pour de nouvelles lunettes :( ) le moteur tourne mais aucune puissance.
La restauration est terminée, bien que je trouve la carburation approximative, la vis d'air ayant peu d'effet ...
L'amigo va rejoindre mes autres bécanes pour la journée des véhicules anciens dimanche.
En tout cas, merci à tous pour votre aide et vos conseils avisés.
Photos avant-après
Pat70
Messagepar Pat70 » 20 Avr 2026, 09:04
Hello elle est parfaite, mais je vois un défaut !! :shock: :mrgreen: :evil: :arrow:
Félicitations
