Nouveau venu
krystof21
Re: Nouveau venu
Messagepar krystof21 » 15 Sep 2026, 18:29
Bonsoir,
Voici ma bécane.
http://salleno.cluster129.hosting.ovh.net/cb650.jpg
Je te remercie Mathieu pour ton retour. Cependant, et sans vouloir remettre ton expérience en question, je trouve assez étrange que le guide sorte de ce coté. Il y a comme une colerette sous le guide, je ne vois pas trop comment c'est foutu...
http://salleno.cluster129.hosting.ovh.n ... essous.jpg
http://salleno.cluster129.hosting.ovh.n ... essus.jpeg
http://salleno.cluster129.hosting.ovh.net/guide.jpeg
http://salleno.cluster129.hosting.ovh.n ... -cote.jpeg
Merci encore pour ton aide et désolé pour les messages tardifs, j'ai pas mal de boulot en ce moment.
Christophe
Re: Nouveau venu
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Sep 2026, 06:29
Seule la première photo est visible.
L'épaulement du puits d'aiguille se trouve cote support de gicleur, donc cote cuve de carbu. Il évite au puits d'aiguille de ressortir malencontreusement dans le venturi, au risque d'être aspire par le piston.
Globalement , le puits a 2 diamètres extérieurs : environ 4mm , puis environ 6 et encore 4. Les 4 en haut viennent dans le trou débouchant dans le venturi, les 6mm se guident dans le trou recevant puits et support de gicleur ( le tube d'emulsion) et 4mm enfon pour se centrer parfaitement dans l'édition tube.
Il est donc normal de placer ton chasse goupille côté boisseau, pour taper vers le bas ( la cuve) du carbu. Sinon c'est que ton carbu a été tripatouillé...
Un éclate de ton carbu :
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb650-1981-b-usa-carb-composant-pieces-81-82_bighu0134e0a1901_088a.gif
On voit bien que le puits d'aiguille 2 est positionné au dessus du tube d'emulsion 15 dans lequel est vissé le gicleur principal 19 et que tout rentre par le bas.
Ou alors on ne parle pas de la même chose, auquel cas il faudrait revoir tes terminologies ;) :lol:
Herve Douzahun
Re: Nouveau venu
Messagepar Herve Douzahun » 16 Sep 2026, 09:53
Bonjour.
Je confirme tout ce que dit Mathieu.
Normalement, le puit d'aiguille sort par en bas en tapotant gentiment dessus avec l'aide d'une chasse quelconque, en alu si possible pour ne pas abimer le puit d'aiguille si il doit etre réutilisé.
Est ce que les tubes d'émulsions ont bien été dévissés et enlevés? Ce sont eux qui maintiennent les puits d'aiguilles en place.
krystof21
Re: Nouveau venu
Messagepar krystof21 » 16 Sep 2026, 17:33
Un grand merci messieurs...
Bah ça sort tout seul en tapotant doucement, il suffisait juste de regarder au bon endroit.
Je vais vous faire rire et passer pour un novice, en fait, je regardais sous le piston. Je pensais que l'aiguille était logée dans le puits ou guide (comme sur la photo ci-dessous). Il y a une pièce très similaire, qui ne se démonte pas. Heureusement que je n'ai pas fait le bourrin.
Après coup, en y repensant le mot "puits" rempli bien sa fonction (puiser, c'est bien en bas).
Je regardais donc ici :
http://salleno.cluster129.hosting.ovh.net/pistoncote.jpg
Je vais remonter tout ça tranquillou et voir si elle tourne mieux.
Merci encore et bonne soirée
Re: Nouveau venu
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Sep 2026, 19:05
Tant mieux que tu aies trouvé 8-)
Et pour ton piston, c'en est pas un , c'est un boisseau ;)
krystof21
Re: Nouveau venu
Messagepar krystof21 » 16 Sep 2026, 19:45
Effectivement...
