Conseils pour redémarrage sans bêtises
Ringset
Re: Conseils pour redémarrage sans bêtises
Messagepar Ringset » 29 Mai 2021, 20:34
Salut Higuma,
Oui en effet il fait les 2 fonctions mais comme j'avais déjà changé le rectifieur qui est neuf et fonctionne bien je pensai dommage de l'enlever. Le régulateur simple est en théorie moins cher mais apparemment pas simple à trouver. Et pour ton twin 360? Avez tu pu analyser ton système de charge (identique au mien) avant le passage de ton moteur sur la table d'opération?
Modifié en dernier par Ringset le 30 Mai 2021, 20:54, modifié 1 fois.
Higuma
Messagepar Higuma » 30 Mai 2021, 08:16
salut ! Yes sur la mienne la modification semble avoir été faite vus qu'il n'y a plus le régulateur dans le circuit :lol: j'en conclu donc que j'ai un régulateur rectifieur (ça n'est pas le rectifieur d'origine et il ressemble beaucoup à ce que je t'ai envoyé). Je sais que la batterie charge. Lorsque j'aurais remonté le moteur j'effectuerais un test pour vérifier l'intensité et la tension qui arrive à la batterie. Pourquoi faut-il que je vérifie ? Parce j'avais déjà vérifié la présence du régulateur mais en démontant tout je me suis appercu qu'il n'était pas branché :lol:
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 30 Mai 2021, 10:43
C'est en tout cas ce que je vais faire sur ma 350. J'ai trop galéré à l'époque avec la charge
Ringset
Messagepar Ringset » 03 Juin 2021, 20:02
Bonsoir, j'ai reçu le "nouveau" régulateur Electrex RG50 spécial CB twin avec son câblage "plug and play" (noir + après contact, vert masse et jaune vers alternateur), aussitôt monté et essayé!
Verdict: mode nuit 14,4 V max et mode jour 14,6V max.
Super, plus de risque d'ébullition de la batterie , encore une bêtise d'évitée grâce à vous, merci!
Messagepar Aurelia B20 » 03 Juin 2021, 21:52
Merci pour le retour, voilà un bon produit, où l'as tu trouvé ??? ;) 8-)
Ringset
Messagepar Ringset » 03 Juin 2021, 22:17
Salut Aurelia,
le régulateur Electrex RG50 qui n'a pas la fonction rectifieur (ou redresseur) n'était plus en stock chez sont fabriquant anglais Electrexworld ni chez les revendeurs français electrostator.com,bazar de la moto et allumage-moto.fr. Je l'ai finalement trouvé et commandé en Hollande chez Carmo.nl.
Modifié en dernier par Ringset le 04 Juin 2021, 20:24, modifié 1 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 04 Juin 2021, 07:19
Messagepar majastre » 05 Juin 2021, 22:53
ben voila c'est bien ce que je pensais ... bon denouement!!! et les diode au selenium donne les au musée .... :D :D
Higuma
Messagepar Higuma » 14 Juin 2021, 18:55
@Ringset
Je crois que je vais suivre le même chemin que toi, merci d'avoir effetué la recherche :D
Ringset
Messagepar Ringset » 14 Juin 2021, 22:43
Je ne doute pas que tu arriveras à refaire vrombir ta 360, voici pour info le lien de la cellule redresseuse a priori compatible avec ta mob que j'ai installé : https://www.vintagebike.fr/cellule-redresseuse-honda
