Vitesse et problème carburateurs
Tom450CB
Re: Vitesse et problème carburateurs
Messagepar Tom450CB » 08 Nov 2020, 06:32
cacajou a écrit :Salut
Je ne serais pas certain que ce joint imbibé provoque un défaut de carburation .
En revanche, si il l'est c'est que l'essence remonte par le boisseau au lieu de passer en dessous ce qui pour moi correspond plus à un refoulement des gaz d'admission
Je me pencherais d'avantage sur l'étanchéité de la soupape
Ok je comprends pas tout mais dans l'ensemble j'arrive à suivre... tu penses que c'est carrément les soupapes qu'il faudrait changer ou juste les bagues d'étanchéité ?
Yamaha Super Ténéré XTZ 750 1990 ---- Honda CB 450 K5 SS 1972 :mrgreen:
Messagepar cacajou » 08 Nov 2020, 06:42
Ha ben , mon ami , moi je ne pense pas , je contrôle, je teste , je cherche :D
Par principe un carburateur ne se dérègle pas , ou rarement
Il a pu se passer quelque chose au niveau des soupapes lors de ton trajet aller
Bridage ou corps étranger plaqué au siège
Donc contrôle compression
Eventuellement puisque le carbu est démonté , injection d'essence dans la pipe soupape fermée et vois si ça descend
De quelle couleur est la bougie ?
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 14 Nov 2020, 16:49
cacajou a écrit :Ha ben , mon ami , moi je ne pense pas , je contrôle, je teste , je cherche :D
Alors le soucis c'est que je ne comprends pas bien tout ce que vous me dites :lol:
Concrètement pouvez vous m'expliquez qu'elle est le rôle d'un joint d’étanchéité d'une soupape ? J'ai du mal a comprendre le mécanisme dans mon carbu sur le fait que l'essence arrive à montrer dans la cloche...
Merci d'avance
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Nov 2020, 17:13
Parce que la soupape ne fermant pas bien, une petite partie de l’explosion revient dans le conduit d’admission. Conduit qui assure par un petit circuit spécifique la remontée de la cloche du carburateur. Le souffle produit par cette pression non prévue au programme fait remonter la cloche. ;)
Messagepar cacajou » 14 Nov 2020, 17:19
Bonsoir
Je n'ai pas parlé de ça , j'ai dis que si l'essence arrive à monter en haut du boisseau c'est qu'elle est refoulé par le moteur .
Plus clairement le fonctionnement est le suivant
Quand la soupape d'admission s'ouvre le piston descend et crée une dépression dans la pipe d'admission qui a pour but d'aspirer le mélange gazeux à l'intérieur du cylindre.
Quand le piston remonte il compresse ce mélange gazeux
Si la soupape d'admission ne ferme pas correctement lors de cette phase le mélange est alors refoulé vers le carburateur au lieu d'être aspiré
C'est pour moi l'explication de cette présence d'essence dans la cloche du carbu
Evidemment cela sous entend que le niveau dans la cuve du carbu soit constant , mais cela se voit si l'essence pisse par le tube de trop plein sous la cuve
Grillé par Mathieu :D
Messagepar DIALMAX » 14 Nov 2020, 17:24
Dans la phase échappement il y a une forte dépression au niveau de la soupape qui aspire l'huile contenue vers l'ACT les joints spi sont la pour empêcher cette fuite que l'on peu voir en fumée à l'échappement et en baisse du niveau d'huile .
Messagepar majastre » 14 Nov 2020, 20:06
cacajou a écrit :Bonsoir
le moins qu'on puisse dire c'est que ça cloche!!! ok :arrow:
Messagepar cacajou » 15 Nov 2020, 06:02
A ta place j'éviterais de repartir sur la route avant d'avoir bien vérifié les barres de torsions de retour des soupapes .
Elle peut avoir une amorce de rupture qui peut mener à une casse moteur
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/vchz.jpg
Désolé je ne peux plus mettre l'image directe
Messagepar PHILBOIS » 15 Nov 2020, 06:16
Cacajou, je crois qu'on ne peut pas charger non plus ton image ;)
Messagepar cacajou » 15 Nov 2020, 15:12
J'ai changé d'hébergeur
