cosses du faisceau électrique
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 11 Juin 2018, 14:16
Pensez vous qu'il soit possible de retrouver des cosses femelles en forme de H permettant de connecter 4 fils à prise mâle, comme c'est le cas sur les éléments d'origine (connexions feu de route et masse sur une 750 K2)
J'ai seulement trouvé des prises femelles avec double connexion possibles (en Y) mais pas avec 4.
Connaissez vous un fournisseur ?
Georges Delamare
Re: cosses du faisceau électrique
Messagepar Georges Delamare » 11 Juin 2018, 14:18
Je crois que oui et j'avais trouvé 2 fournisseurs US
Messagepar kiss93 » 11 Juin 2018, 15:18
Bonsoir,
Je ne crois pas qu'il parle de connecteur au sens ou tu l'entends Georges mais
de multiprise de type H comme dans le phare de ton 750.
Toujours est il que je n'en ai jamais vu. Je récupère un morceau de vieux câblage,
je coupe le fil du H à environ 3 cm avant, je soude sur le fil désiré sans oublier de passer
une gaine thermo rétractable pour isoler la soudure.
A + Kiss
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 11 Juin 2018, 15:23
Oui effectivement je n'en n'ai pas trouvé, je dois en avoir un en rab quelque part faudra que je le retrouve
Messagepar cbx » 11 Juin 2018, 15:28
Il y en a sur le site passé par Georges, faut descendre dans les pages pour trouver "Cycle Terminal OEM style - Japanese Bullet Terminals and Insulators
http://www.cycleterminal.com/bullet-terminals.html
Messagepar cbx » 11 Juin 2018, 15:30
Voir aussi sur le site rdae.nl
Messagepar cbx » 11 Juin 2018, 15:56
Ca y ressemble fortement
Messagepar kiss93 » 11 Juin 2018, 17:12
Yes, ça y ressemble beaucoup et c'est pas mal. Reste à savoir si ça reçoit le bon
diamètre des cosses de l'époque.
La différence est que sur l'origine il y a un fil central soudé et 4 sorties femelles. Ne soyons
pas plus royaliste que "Jupiter" Même comme ça, ça m'irait bien.
J'avais cherché et pas vu.
