CR réplica
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 20 Mar 2018, 20:07
Hello,
Tout d'abord merci Bison rouge pour l'info.
Par ailleurs, je m'adresse aux spécialistes moteur 750 four, la pose des filets rapportés semble être apparemment nécessaire vu le côté "fragile" des taraudages d'origine dans le temps.
Pourriez vous me dire quels sont ceux que vous transformez, leurs diamètres et la longueur des filets utilisés 1 - 1.25 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 , screwlook ou free running, c'est pour compléter ma boîte de filets Hélicoïls avant le chantier moteur.
Merci d'avance pour votre attention et vos réponses.
Cordialement
Philracing
BISON ROUGE
Re: CR réplica
Messagepar BISON ROUGE » 21 Mar 2018, 07:24
ceux la surtout, USA.
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 21 Mar 2018, 09:05
Et surtout ceux des vis des supports d'AAC, et aussi les vis du couvre-culasse !
En fait, quasiment toutes les vis qui rentrent dans la culasse ;)
BISON ROUGE
Re: CR réplica
Messagepar BISON ROUGE » 21 Mar 2018, 10:24
Aurelia B20 a écrit :Et surtout ceux des vis des supports d'AAC, et aussi les vis du couvre-culasse !
affirmatif ce qui parais logique ....
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 21 Mar 2018, 12:11
Hello,
Merci pour vos réponses, si j'ai bien compris, en plus de la mises en place des filets Hélicoïls (dans la culasse pour la plupart des taraudages), vous remplacez toute la visserie ?
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 21 Mar 2018, 12:48
Moi non, si la visserie d'origine est en bon état je la zingue à neuf et je la remonte.
Mais c'est pour un usage "collection" si je peux dire, pas pour faire un moteur destiné à la piste ... :mrgreen:
Dans ce cas c'est une bonne idée de changer les goujons de culasse par des neufs plus résistants à l'allongement que ceux d'origine, comme ceux que montre Bison Rouge ;)
4pots1969
Re: CR réplica
Messagepar 4pots1969 » 21 Mar 2018, 16:20
Patrick :) ;) ce ne sont pas les goujons de culasse mais les goujons de 10 mm qui remplacent en fait les 10 vis de 8 mm qui servent a serrer les paliers de vilebrequin en dessous du carter inférieur...Par contre, je déconseille fortement de faire la même chose pour les goujons des cylindres ( 5,5 mm de la K0 jusqu'a la F1 et porté a 6 mm sur la F2 ), car ces gros goujons de 10 mm empêchent une bonne dilatation et ils empêchent aussi les cylindres de "swinger" avec souplesse dans les variations de régime et de température du moteur...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 21 Mar 2018, 17:14, modifié 11 fois.
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 21 Mar 2018, 16:23
:oops: :oops: Oups, tu as raison Gérard, j'ai regardé trop vite !
Re: CR réplica
Messagepar majastre » 21 Mar 2018, 18:33
oui et dans la photo du kit il en manque soit des gougeons soit des écrous .... mais bon on monte ça quand on réalèse sinon je vois pas l’intérêt
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 27 Mar 2018, 20:11
Hello,
Les pièces sont revenues de la peinture époxy, le remontage est en cours (moment toujours sympathique), d'autres pièces sont en préparation pour la peinture type "auto" (en mode sponsoring côté pistolet, la préparation et le masquage Bibi), du réservoir (en cours de traitement restom), du carénage, du bac à huile et garde boue.
En attente de petites quincailleries pour le remontage de la fourche et la partie cycle devrait être sur roues dans quelques temps.
Cordialement
Philracing
