Messagepar majastre » 17 Jan 2018, 17:16
la dremel ça use pas mal... si tu creuses la gorge, par la suite ça diminue la compression du joint, et par conséquent l'étanchéité, ça c'est pas bon . j'utilise un petit racloir en équerre que j'ai façonné, et juste je racle un peu la M.....de
Messagepar cacajou » 17 Jan 2018, 17:47
Allons , allons, Mr Denis , pas avec la brosse laiton , elle a déjà du mal à enlever la crasse , alors ...
faut pas non plus appuyer comme un sauvage :P
Messagepar majastre » 17 Jan 2018, 17:51
regarde ce que ça fait sur l'alu ... l'alu est plus tendre que le laiton, et vu la vitesse de rotation de la dremel...
un racloir c'est bien mieux a mon avis, après chacun fait ce qu'il veut :roll: :roll: :roll:
Messagepar cacajou » 17 Jan 2018, 17:56
Comme tu dis , mais j'en ai refait des dizaines et ils ne fuient toujours pas .
Avant je faisais comme toi et parfois la crasse était tellement tenace que je craignais d'abimer
Olidelac
Messagepar Olidelac » 17 Jan 2018, 18:20
Merci Matthieu, Majastre et Cacajou.
Puisque ce n'est pas la face cachée de la gorge qui est primordiale pour l'étanchéité, le problème est beaucoup plus simple : il suffit donc que je nettoie la gorge en veillant à ne pas attaquer la matière.
Pour ce genre de nettoyage, j'utilise toute une armée de bouts de bois, de toutes tailles et de toutes duretés, taillés en pointe, en rond, en carré, éclatés façon pinceau…
Encore merci pour votre aide.
O.
Messagepar majastre » 17 Jan 2018, 18:36
de rien pense toujours a monter un joint neuf c'est important il ne faut pas qu'il soit dur, et graisse le au lookeed avant de mettre le piston, certains le font au silicone ...
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 18 Jan 2018, 11:11
Laisse tomber les morceaux de bois... garde les plutôt pour allumer le Barbecue cet été :mrgreen: :lol: ;)
Tu prends simplement du 360/400 dont tu coupes un petit morceau que tu plies en quatre pour faire un coin rigide (c'est lui l'outil) ensuite trempé dans du pétrole ou du dégrippant en bombe pour le rendre beaucoup moins agressif et tu y vas délicatement et ensuite la gorge est nikel et surtout tu n'as rien attaqué ni abimé... ;)
Modifié en dernier par 4pots1969 le 18 Jan 2018, 11:47, modifié 2 fois.
Messagepar majastre » 18 Jan 2018, 11:44
4 pots a raison mais faut que je rajoute mon grain de sel et que je contredise un peu, faut pas perdre les habitudes, bon il va un peu grogner ... :lol: :lol: :lol:
i faut savoir que les résidus crasseux dans la gorge du joint sont amalgamés avec du liquide de frein
le liquide de frein n'est pas soluble aux produits pétroliers mais à l'alcool
donc pour dissoudre ces résidus il faut un produit nettoyant a base d'alcool pour ce faire l'alcool a bruler ou alcool ménager fait très bien l'affaire mais ça n'empêche pas de gratter pour lui donner un coup de main
le cognac de 20 ans d'age fait l'affaire aussi mais je préfère l'utiliser pour un nettoyage interne du tube digestif du mécano :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar majastre » 18 Jan 2018, 11:46
ce que je fais souvent quand le temps le permet je laisse tremper les pièces, étrier, piston etc dans l'alcool toute une nuit et le lendemain c'est nickel sans frotter un rinçage un séchage a l'air comprimé et en général si le dépôt n'est pas trop coriace c'est nickel...
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 18 Jan 2018, 11:56
Majastre, le pétrole sert juste de "lubrifiant" pour rendre moins agressif le papier de verre car c'est lui qui va éliminer les petits résidus...
