un 750 siberien
Re: un 750 siberien
Messagepar cacajou » 23 Jan 2017, 14:52
Je ne suis pas Majastre , mais je confirme . Oui .
Cela dit , il vaudrait mieux faire le piquage avant le double connecteur bobine
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 23 Jan 2017, 14:56
merci cacajou .
ok je me pique donc avant ce connecteur
Re: un 750 siberien
Messagepar cacajou » 23 Jan 2017, 15:31
Ça ne change pas grand chose au fonctionne ment , c'est juste pour éviter de démonter ton piquage en cas de remplacement de la bobine .
Je te rappelle de faire attention au plot de sécurité de la came d'origine. Pas sur toutes d'ailleurs .
Sinon, plus d'avance centrifuge .
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 23 Jan 2017, 15:40
Merci cacajou .
Branchement effectué et une belle etincelle.
Ne reste qu a caler l allumage.
Quelle est la méthode la plus appropriée?
Re: un 750 siberien
Messagepar cacajou » 23 Jan 2017, 15:53
L'idéal reste la strombo.
Si tu n'en a pas tu peux caler à l'étincelle.
En commençant par le 1/4 (capteur gauche) , tu places une bougie sur le fil HT du 4 ( c'est plus visuel pour toi car du même côté que le plateau d'allumage ) culot à la masse.
Contact, et en tournant doucement le vilo sens de rotation, l'étincelle doit se produire pile au moment ou le repère TF 1/4 fait face à l'index fixe du carter.
Tu effectue le réglage en déplaçant le plateau.
Même procédure pour TF 2/3 , sauf que le réglage se fera en déplaçant le capteur.
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 23 Jan 2017, 16:01
Houps désolé je n ai pas précisé
j ai une lampe stromboscopique . ;)
Re: un 750 siberien
Messagepar cacajou » 23 Jan 2017, 16:21
Ce sera plus précis :P
4pots1969
Re: un 750 siberien
Messagepar 4pots1969 » 23 Jan 2017, 17:24
cacajou a écrit :Ce sera plus précis :P
Cacajou... t'es un très bon !! ;)
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 23 Jan 2017, 17:27
ben y plus qu a alors :lol:
encore deux trois bricoles a remonter et roule ma poule ;)
Re: un 750 siberien
Messagepar cacajou » 23 Jan 2017, 17:35
Ce n'est pas à moi d'en juger :roll:
Mais merci quand même ;)
