Projet de rénovation Amigo PF50
Thierry84
Re: Projet de rénovation Amigo PF50
Ben... parce que j'ai pas de phare à l'avant, donc pas d'interrupteur et encore moins d'ampoule d'époque...
Je voudrais juste avoir le feu AR (même s'il reste allumé en permanence)
Thierry
Thierry
- Billy
le Schéma n'est pas de moi, pour les composants j'avais trouvé sur E--Y
maintenant la toile du Net est ton ami
: https://www.google.be/?gws_rd=ssl#q=bitzatronic
Thierry84
Salut,
Bon, finalement, j'ai mis une ampoule 12V / 3W sur le fil jaune (celui qui délivre le moins d'intensité) : Ça ne commence à s'allumer qu'à mi-gaz mais pour l'instant ça tient...
Je vais essayer sur le fil vert...
Thierry
Thierry
titeuf
salut Thierry
le porte bagage va bien !
bravo pour la rénovation...
je n'ai eu aucun problème sur Angers pour trouver le matos pour le bitzatronic.
Atlantique composant
0241434230
code produit :ZBZ1N3305B
désignation : 2N3305B ZENER METAL
6.8 V 50W DO-5
5€ HT
et
ZBD504
MR 504 DIODE
0,375€
si tu as besoin...
pour le phare avant, je remplace par un phare de Cady, exactement même forme, facile à trouver, les deux trous derrière identique, et coque en métal et non en plastique. que du plus !
0241434230
6.8 V 50W DO-5
5€ HT
et
ZBD504
MR 504 DIODE
0,375€
si tu as besoin...
Thierry84
Salut Titeuf,
Oui, le porte-bagage va très bien (j'ai rajouté une petite sacoche de Solex depuis) !
Encore merci.
J'ai finalement trouvé les composants du Bitzatronic sur le net.
Merci du tuyau pour le phare de Caddy.
Je vais effectivement me pencher sur la question parce que ma femme se plaint que le phare gadget à piles n'éclaire pas très bien...
Thierry
Encore merci.
Thierry
titeuf
ok, cela ne le fera pas éclairer tellement plus peut être, mais il sera un peu plus près du standard
Thierry84
En fait, quel que soit le phare que je vais mettre, j'hésite entre du 6V stabilisé par un bitzatronic qui éclaire peu, ou du 12V non-stabilisé qui éclaire mieux à plein gaz mais qui faiblit sérieusement au ralenti...
T.
T.
- Billy
que tu fasses ce que tu veux ....avec une Amigo ....la seule chose c'est d'être mieux vu.......pour que tu puisses mieux voir c'est de rouler quand c'est le jour et non en pleine nuit
un habitué ....la taupe
cacahouet11
bonjour je suis nouveau sur le forum
j ai retrouver une amigo dans le fond du garage
elle roule seulement les piece chrome sont rouiller pouver vous m aider pour
pouvoir lui donner une 2 emme jeunesse ? SVP merci d avance
Robert
L'huile d'arachide évite la formation de rouille sur les pièces chromées
