Remplacement joint bouchon boite de vitesse
- moaialoa
Re: Remplacement joint bouchon boite de vitesse
Concernant l'époxy, Araldite par exemple, si tu veux conserver la couleur alu du carter tu prends celle avec une charge d'aluminium. Faire plusieurs "passes" en élargissant et en laissant sécher entre chaque application. Important ..... il faut absolument bien dégraisser la zone et être certain de ne pas travailler avec de l'huile qui suinte, cela veut donc dire arrêt moteur depuis plusieurs jours. Bien préparer la zone avec du papier de verre pour favoriser l'accroche.
salut Odin
personnellement je ne suis pas pour ces produits de colmatage surtout pour nos machines qui ne servent pas très souvent, et si tru veux la garder longtemps sans soucis il est préférable (à mon avis) de remplacer ce bouchon...
mais il est peut être possible d'ouvrir le carter inférieur uniquement sans enlever culasse et cylindres, j'ai vu un mec qui l'avait fait sur un 250 G
bon c'est vrai qu'il faut sortir le moteur du cadre, mais s'il est possible d'ouvrir le carter inf moteur retourné on limite largement le boulot tout en résolvant le problème
allez les spécialistes en 350 F, à vos revues techniques puis à vos claviers
à+
Tiger
à+
Tiger
- moaialoa
Bien sur qu'il est plus sage d'ouvrir le bas moteur et de changer ce bouchon à 3 Euros et l'opération est simplissime à faire (mécaniquement parlant). . . . Il faut cependant savoir le faire, avoir le temps et la place et bien sur les outils pour le faire. Il faut seulement virer l'embrayage dans son ensemble, le démarreur, la pompe à huile et enfin ouvrir . . . . Avant il faut, pour sortir le moteur du cadre facilement, vidanger, démonter le carter du reniflard, virer la gâche à huile et le filtre à huile . . . . Une fois sur la table on peut ouvrir, sans oublier le boulon qui est caché sous le démarreur ! ! ! ! Bref, Tiger a raison, il vaut mieux faire les choses comme elles doivent être faites ..... cependant, il y a toujours la possibilité de faire autrement, au plus vite et sans ouvrir, mais sans garantie non plus que cela marche à 100% .... quoique, j'ai vu des réparations de ce type tenir toute la vie de la bécane.
Pour finir, si tu peux le faire toi même ou le faire faire par un copain doué et outillé, il faut pas hésiter. Si tu es obligé de passer par un homme de l'art, à 60 Euros l'heure de la MO, ça va faire mal ! ! ! !
Les produits de colmatage ne concernent, bien sur, que les circuits de refroidissement . . . . .
Bonsoir,
Je suis entrain "d'essayer" d'ouvrir un 350 Four et j'ai tendance à penser que ce n'est pas si
simple pour un débutant. Pour dégager la chaine primaire ce n'est pas évident mais je ne fais que
découvrir. Un spécialiste 350 F pourrait il nous donner qlqes infos.
- moaialoa
Bonsoir Kiss, donnes nous plus d'informations et peut être devrais tu ouvrir un autre post pour ne pas polluer celui de notre ami.
Bjr,
moaialoa, je me suis mal exprimé et ne voulais pas polluer le post.
Je voulais juste re-préciser ce qu'a écrit odin999 sur ses compétences techniques par rapport
à ce que tu soumets:
" l'opération est simplissime à faire (mécaniquement parlant). "
Désolé, je ne doute pas, un instant, de tes compétences. Il est vrai que tout est tellement
simple quand on sait. Il n'est pas impossible que j'ouvre un post sur la rénovation du moteur un peu plus tard
et là, j'aurai certainement besoin de vos compétences techniques.
- moaialoa
Tu as raison Kiss, le terme "simplissime" était déplacé
Je voulais simplement dire que l'opération était simple à réaliser dans la mesure ou il ne fallait qu'ouvrir le bas moteur, sans avoir besoin de tout démonter (culasse, cylindre, pistons et tout le reste). Ce qui ne semble pas être ton cas, j'ai l'impression que c'est une "totale" pour ton moteur ! ! ! ! . Bonne journée.
Moi je n'irais pas jusqu'à dire que c'est simple. Ce n'est pas très compliqué si on prend le temps de lire la RT entre chaque étape. Ce que beaucoup ne font pas , malheureusement .
Même moi qui pense connaître ces moteurs sur le bout des doigts , je préfère lire et relire .
Prudence oblige .
Et quand ça coince , on arrête et on cherche à comprendre .
C'est un gain de temps et d'argent .
Prudence oblige .
- moaialoa
Tout à fait d'accord avec toi Cacajou, mes documentations sont maculées d'huile
Odin999
Je suis en train de me renseigner pour trouver le meilleur Epoxy pour cette situation.
Peu importe sa couleur vu qu'il y a un cache en alu devant.
Je vous tiens informé des résultats.
Si ce n'est pas concluant, il faudra me résoudre à ouvrir le moteur.
Salutations
David
Salutations
David
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
