cl450 problème de boite
tezec
Re: cl450 problème de boite
Messagepar tezec » 10 Juil 2026, 17:29
très bien.
j'essaierai de regarder moi même alors.
merci
Tezec
le prix s'oublie, la qualité reste (Pascal dans les tontons flingueurs)
tezec
Messagepar tezec » 17 Aoû 2026, 18:06
bonjour
suite de l'aventure
dépose du kick et des reposes pied.
dépose du carter droit.
dépose de la noix d'embrayage.
et là ca commence :
pour déposer la cloche il faut libérer la pompe à huile qui est activée par une bielle solidaire derrière la cloche.
je tire la cloche et je vois le ressort de rappel du sélecteur qui est trop vers le centre du moteur et qui n'appuie plus sur l'ergot de rappel.
pourquoi me demandez vous.
et bien je vais vous le dire: le jeu latéral important du sélecteur repoussé petit à petit le ressort et paf le ressort qui échappe.
je me dit : excellent sauf que
impossible de retirer la cloche car le filtre centrifuge est trop large et bloque la cloche a moitié du parcours.
au pire j'ouvre à gauche et je réduis le jeu vers la gauche avec des rondelles. mais pas terrible donc
QUI A UNE IDEE SANS DEPOSER LE FILTRE CENTRIFUGE.
Tezec
Messagepar DIALMAX » 17 Aoû 2026, 18:30
Le problème c'est la clé à 4 ergots pour sortir le filtre à huile, éventuellement c'est faisable en en faisant une avec une douille et une disqueuse
Messagepar Tiger.09 » 17 Aoû 2026, 20:51
ou avec un tube carré dont les diagonales sont du diamètre de l'écrou en meulant les parties plates et zou voilà une clé à ergots pas chère ;)
Messagepar cbx » 18 Aoû 2026, 07:30
DIALMAX a écrit :Le problème c'est la clé à 4 ergots pour sortir le filtre à huile, éventuellement c'est faisable en en faisant une avec une douille et une disqueuse
Par ex, en taillant une douille :
Au final ça sera le plus rapide et le plus simple.
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Aoû 2026, 07:39
Ou en acheter une en ligne ça ne coûte pas très cher. Et nombreux sont ceux qui te diront qu'un bon nettoyage de l'épurateur n'est jamais une mauvaise chose, bien au contraire, surtout sur une machine que tu viens d'acheter, et qui manifestement a subit un démontage remontage pas tour à fait nickel côté embrayage. ;)
Messagepar DIALMAX » 18 Aoû 2026, 08:29
Tiger.09 a écrit :ou avec un tube carré dont les diagonales sont du diamètre de l'écrou en meulant les parties plates et zou voilà une clé à ergots pas chère ;)
Il y a au moins 60 ans je me suis faire remonter les bretelles par le fournisseur en ferraille je lui ai demandé du tube carré pour faire des rayonnages, il m'a dit: Jacky tu apprendra que le tube c'est rond sinon c'est du profilé carré ou rectangulaire, dans la même idée il y a le tube plein le même va dire le tube creux,
tezec
Messagepar tezec » 18 Aoû 2026, 11:01
merci pour vos réponses!!!!
je continue à chercher une solution correcte.
Tezec
tezec
Messagepar tezec » 18 Aoû 2026, 19:32
bon
après ouverture du carter gauche je réalise que le circlips bloquant le jeu latéral de la tige traversante du sélecteur n'est plus dans sa gorge.
en fait cette gorge comporte un chanfrein qui ne bloque pas le clip en cas de choc latéral.
le sélecteur a dû être enfoncé en force car il a été très dur a enlever. un bon coup de marteau et sélecteur en place mais clips sorti et donc gros jeu latéral.
après un bon nettoyage du compartiment et remise en place de la rondelle et du clips je me prépare pour le remontage.
voili voilou
Tezec
Messagepar Soupape » 19 Aoû 2026, 10:27
Éventuellement faire un petit calage entre le sélecteur et son carter en laissant un poil de jeux ..
