Messagepar Mathieu Viollet » 19 Mar 2026, 20:09
Voilà une piece qui fait moins la maligne !!
Messagepar alain2933 » 20 Mar 2026, 05:58
Admiratif ! Quel boulot et surtout quelle constance... :roll: 8-)
Messagepar xavier17 » 20 Mar 2026, 08:14
effectivement sacré boulot !! faut pas mollir..
Messagepar Aurelia B20 » 01 Avr 2026, 17:01
Quelques nouvelles : après être parvenus à sortir les bouchons inférieurs, on s'est attaqué à ce qui contraint le ressort de suspension avec l'outil spécial en 72 de large, mais la découpe arrondie était un poil trop petite, la clé ne rentrait pas à fond ... Donc retour chez le découpeur laser, il m'a repris 1.5 mm sur la découpe arrondie, gratis alors que c'est moi qui avait mal pris la cote, sympa 8-)
Ça ne rentrait toujours pas à fond, j'ai donc repris un poil à la lime, nickel !
Avec mon pote on a chauffé à 110° le support de moyeu, refroidi la pièce à sortir à la bombe froid, on a forcé comme des bœufs et ça n'a pas bougé d'un poil, l'essieu finissait par bouger et se déformer très légèrement sur la table, on arrêté pour ne pas l'abimer. :?
Pour vous expliquer un peu plus clairement : voilà comment se présente la suspension avant, c'est un système appelé "sliding pillar", un système de suspension indépendante présent sur les Morgan anglaises dès 1909 et sur plusieurs modèles de Lancia à commencer par la Lambda en 1922. Les parties en noir sont des bouts du porte-moyeu qu'on voit bien sur mes photos :
La partie qui nous intéresse pour le moment, c'est le bas du système. En bleu les bouchons qu'on est parvenu à sortir, en rose le blocage du ressort de suspension qui se visse dans le bas du porte-moyeu, et qui est coincé à mort :roll: :
Voilà les bouchons nettoyés, l'extérieur sera à peindre en époxy noir, remarquez le pas très fin qui n'arrange pas les choses, ces bouchons se dévissent avec une clé de 62 mm d'ouverture :shock: Il manque un joint cuivre, je l'ai retrouvé dans le bac à huile, donc ok !
En recherchant sur un forum anglais dédié à l'Aurelia, j'ai trouvé comment un des membres a bloqué le porte-moyeu dans un étau, c'est sûr qu'avec un porte-moyeu bloqué fermement on peut forcer nettement plus sur la pièce à dévisser, voir utiliser une clé à chocs. Bon, il faut que l'étau soit suffisamment haut par rapport au sol, à vérifier avec le mien ...
L'outil "fait maison", qui pourrait faire aussi sur un camion vu sa taille :o :shock: , permet de dévisser la pièce qui contraint le ressort et de la maintenir quand le filetage arrive au bout sans que le ressort ne propulse la pièce à travers la pièce ! Perso je préfère fixer l’essieu sur ma table et mettre un cric hydraulique en dessous que je descendrai au fur et à mesure du dévissage. Mais avant de les dévisser, il faut les débloquer ! :(
A suivre donc, si on n'y arrive pas je devrais me résoudre à emmener l'essieu chez un spécialiste en Suisse, la mort dans l'âme :mrgreen: ;) ;)
