Quelques bricoles sur un CL 450 K4,5
Re: Quelques bricoles sur un CL 450 K4,5
Messagepar Aurelia B20 » 01 Sep 2021, 11:09
Si la batterie st HS, c'est normal que tu ne puisses pas la démarrer au kick ou à la poussette ...
Tu vas sûrement avoir des réponses pour un mécano dans ton coin, perso je ne connais pas ;)
Messagepar Mondialen » 01 Sep 2021, 11:27
Tu n’as pas essayé de mettre la batterie en charge ?
Sinon avec une batterie de voiture (ou autre en 12 V) branchée en parallèle et voir ce qui se passe.
smn
Messagepar smn » 01 Sep 2021, 12:42
Il me semblait que c'était faisable même avec une batterie HS de démarrer à la poussette :roll:
Et non pas essayer encore avec une autre, je n'avais que la "bleue" sous la main à ce moment là :lol:
J'ai passé commande pour la nouvelle batterie, je ferais un autre essai dans quelques jours.
J'en profite pour vous poser la question du coup a propos des bobines d'allumage : on est d'accord que les deux sont bien identique ? Pas de référence différentes de type droite/gauche ?
Honda CL450 K4 - Motobecane AV85
Messagepar Aurelia B20 » 01 Sep 2021, 13:16
Oui, identiques ...
