alternateur CB 350 K
Re: alternateur CB 350 K
Messagepar Mondialen » 21 Juil 2021, 05:55
J’ai besoin de lever un doute. Pour la mesure, le fil rouge est bien relié au + batterie et le noir au - batterie (ou masse cadre). La batterie est correctement chargée ?
thiecand
Messagepar thiecand » 21 Juil 2021, 06:17
Pour ce test, c'est non branché à la batterie, celle-ci est le dernier élément du circuit.
La batterie est neuve.
mais où vont-ils tous,après ?
Messagepar Mondialen » 21 Juil 2021, 06:35
La batterie est le dernier élément du circuit, oui et non puisque c’est par elle que la boucle du redresseur se ferme (et au delà la boucle de la bobine stator). La tension se mesure en parallèle de ce circuit. Comme je comprends tu fais la boucle avec ton multimètre qui se trouve de fait en série sur le circuit donc tu ne peux pas mesurer la tension de charge.
thiecand
Messagepar thiecand » 21 Juil 2021, 12:46
Le régulateur redresse le courant et le régule vers la batterie qui elle fournit le courant nécessaire au bon fonctionnement de la moto (éclairage, allumage et autres consommateurs).
Ma mesure est effective même si non raccordée à la batterie, j'ai testé un autre régulateur qui sort bien les 14,5 V sans raccordement à la batterie..... :)
Messagepar Mondialen » 21 Juil 2021, 15:13
Oui tu as raison je me suis fourvoyé, obnubilé que j’étais par la boucle par la batterie comme en fonctionnement classique, pourquoi, je n’en sais rien, la chaleur, la vieillerie ?
thiecand
Messagepar thiecand » 21 Juil 2021, 17:28
Pas de souci ;) ;)
Je vous donnerai la suite sur ecomoto.....en ce moment le kit acheté 264 euros est passé à 240 !!! :( :( :( mais bon, prudence quand même.....
thiecand
Messagepar thiecand » 30 Juil 2021, 19:15
Trop fort "ecomoto", je renvoie à leur frais tout l'ensemble stator et le dernier régulateur reçu et il me renvoie à nouveau un kit complet......J'espère que cette fois, ça va charger grave.....
Je renvoie et vous dirai la suite.
Messagepar Aurelia B20 » 31 Juil 2021, 08:11
Un bon point pour ce site ! ;)
thiecand
Messagepar thiecand » 07 Aoû 2021, 10:30
ça y est reçu le nouveau kit....
J'espère que cette fois est la bonne.....
A suivre.....
thiecand
Messagepar thiecand » 08 Aoû 2021, 13:45
Quelques nouvelles.....
Donc après montage du kit le résultat est plus que.............
https://www.youtube.com/watch?v=EfVdweI3iR8
