Pose échappement
JMA
Pose échappement
Bonjour à tous , après avoir acheté des échappements neuf (repro) chez Vintage , j'ai un problème d'assemblage avec les demis lune et le positionnement des tubes , faut il positionner en premier les tubes coté culasse puis mettre les demis lune ?
Re: Pose échappement
salut JMA
pour la 500 je ne sais pas, mais sur mes bi-cylindres c'est pas toujours facile à mettre, moi je mets d'abord les demi-coquilles et ensuite les tubes puis la collerette...
faut essayer, c'est pas évident, c'est mieux avec 4 mains
J'avais remarqué que d'origine pour monter les demi lunes ils devaient les scotcher en place, j'ai vu des traces de papier brûlé à l'occasion de démontages quelques milliers de KM après neuves ; donc ça m'est arrivé de le faire aussi .
Chacun sa méthode , moi je dépouille un câble électrique et j'enserre les demi coquille avec un brin
Ce n'est pas un problème car avec la chaleur il va fondre
Ouais, papier cache aussi,
JMA
Merci pour vos réponses , en même temps je me suis aperçu que mes demi coquilles ne rentrent pas correctement dans la sortie culasse échappement , diamètre trop important d'environ 2 mm , faut il les resserrer afin de bien les positionner sur le joint d'échappement ?
jcl77
Etonnant ça! tu t'es pas trompé dans le sens avec les demi-lune? le sens c'est:
la partie cylindrique COTE culasse et la partie + large (rebord) COTE collerette. D'ailleurs le rebord rentre dans la collerette.
Et évidemment, les poser SUR les tubes de l'échappement.
Tes joints côté culasse sont bien rentrés? les mieux c'est d'être 2 personnes, une qui tient le ou les pots déjà dans la vis des repose-pieds et l'autre qui centre et serrent (sans serrer à mort) juste de quoi écraser les joints pour faire étanchéité.
laisser du mou côté attache des pots à l'arrière (repose-pieds) le temps de centrer et serrer l'avant et ensuite de serrer l'arrière quoi.
jcl77
Dialmax toujours à l'affut
Pour faire simple:
En 1: tu rentres ta collerette qui va descendre le long du tuyau d'échappement.
En 2: tu poses tes 2 demi-lune sur le pot d'échappement dans le bon sens (rebord sur la collerette).
En 3: en tenant tes 2 demi-lune sur le pot, tu remontes la collerette, tu rentres l'ensemble pot/demi-lune/collerette dans la culasse et tu visses tes 2 boulons.
Et c'est là qu'on regrette de ne pas être né avec 3 bras!
J'ai oublié de signaler que le pot du dessous se tient côté écrou et patte du cadre et celui du dessus se tient entre la patte du cadre et le repose-pieds.
Pour faire simple:
JMA
Grand merci a vous tous le croquis est top , mais j'ai un nouveau problème sur la fixation de l'échappement les deux pattes de fixations col 1 et 2 sont fixées en sandwich sur le support cale pieds arrière , tel qu'elle il est impossible de fixer les caoutchoucs en bout de pots ,décalage de 2/3cm ,faut il les fixer avant de de mettre les collerettes d'échappements ?
