Restauration K7
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 06 Mar 2021, 16:04
J'ai un souci avec mon coupe circuit qui ne coupe rien!
Un des fils du coupe circuit arrive sur ce relais en haut à droite. Mais je n'arrive pas à localiser ce relais sur le schéma électrique et vu les cosses le branchement n'est pas d'origine. De plus le fil qui part de ce relais en bas à droite n'est pas branché. Est ce que quelqu'un peut me dire comment doit être branché ce relais? Merci.
Re: Restauration K7
Messagepar cacajou » 06 Mar 2021, 16:45
Et pourquoi le conserver si ce n'est pas d'origine ?
Il faudrait savoir à quoi il sert .
Il alimentait peut-être un phare additionnel ou autre
Re: Restauration K7
Messagepar jeronimus76 » 06 Mar 2021, 20:03
Normalement , les fils du coupe circuit du commodo droit arrivent et se connectent dans le phare ?
Re: Restauration K7
Messagepar cacajou » 06 Mar 2021, 20:17
Oui
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 06 Mar 2021, 22:27
Oui les fils du commodo arrivent dans le phare mais il y a un fil du coupe circuit qui repart vers ce relais.
Pour vous ce relais n'est pas d'origine? Du coup le coupe circuit est branché sur quoi?
Re: Restauration K7
Messagepar Aurelia B20 » 07 Mar 2021, 00:13
Il coupe l'alimentation des bobines, alimenté par un fil noir en + 12V après contact, sortie en fil blanc/noir il me semble qui va donc aux bobines ...
Je confirme, ce relais n'est pas d'origine, il devait commander un accessoire comme un phare additionnel par exemple, cacajou a raison :mrgreen:
Re: Restauration K7
Messagepar majastre » 07 Mar 2021, 08:58
normal Cacajou c'est la lumière un peu comme le phare d'alexandrie.... appel de phare motard :D :D les djeunes il ssavent pas ce que c'est vous vous rappelez les anciens ?
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 07 Mar 2021, 11:55
On sent la nostalgie! ;)
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 10 Mar 2021, 08:11
Après investigations, vous aviez raison l'expérience à parler! ;)
Le coupe circuit a été chuinté pour servir ensuite d'interrupteur surement à un phare additionnelle avec ce relais.
Donc j'ai enlevé le relais et il faut que je rebranche le coupe circuit correctement.
Re: Restauration K7
Messagepar cacajou » 10 Mar 2021, 08:27
Ca va alléger :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aurelia B20 et 2 invités
