encore un fusible qui chauffe
Re: encore un fusible qui chauffe
Edit
Modifié en dernier par cbx le 28 Fév 2021, 10:12, modifié 1 fois.
On ne mesurait pas le capteur, il marche ou il ne marche pas, si il fuit on le change
pik pik
En relisant le post, ces 4 ohms confirme ma perte de 3 ampères dès que je tourne la clé. je vais le changer.
Je ne vois vraiment pas le rapport
Ce contacteur est un bête contact de masse , et quand bien même il opposerait une résistance élevé , ça n'influx en rien sur la surchauffe de ce fusible , au pire la luminosité de la lampe en serait affectée .
Z'en pensez quoi les as de l'électricité ?
A propos de la fuite à la pompe , il faut bien vérifier que les pions de centrage ne portent pas sur le carter , on voit la trace autour du trou , c'est uniquement le torique qui doit faire appui
J'ai cherché une fuite de pompe récurrente avant de voir ce défaut
pik pik
Cacajou, qu'entends-tu par "ne portent pas"?
Si ce n'est pas ce capteur qui a la source de mon claquage de fusible, je suis dans une impasse. Je ne vois plus quoi vérifier d'autre.
cacajou a écrit :Je ne vois vraiment pas le rapport
D’accord avec toi, une résistance en série avec l’ampoule fera baisser l’intensité (I), loi d’Ohm : U=R x I. Sous une tension donnée (U) plus la résistance (R) est élevée plus l’intensité (I) est faible. Ça va donc à l’inverse du problème de claquage du fusible.
Petite anecdote pour le fun et moyen mnémotechnique pour l’orthographe de Ohm. Mon prof d’électricité nous disait, Ohm n’était pas la moitié d’un homme
le pressostat d'huile est a changer et c'est pas lui qui fait chauffer le fusible faut chercher ailleurs
Une fois la pompe déposée , visualise bien les traces autour des trous de passage d'huile sur le carter moteur
Il ne doit pas y en avoir , sauf celles de la portée du joint
Si tu a un cercle ou demi cercle sur la partie intérieur au joint , c'est que le pion prend appuis sur le carter avant la compression du torique
Si c'est le cas il te faudra réduire un peu la longueur du pion pour qu'elle soit légèrement en dessous du plan de joint de la pompe
Je ne sais pas si je suis assez explicite
moi j'ai compris nanananère....
bon je
ou une saleté, un truc au milieu qui coince dans la cavité du pion qui le fait sortir de trop... faut damer le pion
