Ça claque dans le four
alexis6977
Re: Ça claque dans le four
Messagepar alexis6977 » 14 Fév 2021, 21:23
J'ai re-analysé le dessin que tu ma envoyer dialmax du coup c'est pour cette raison que l'on penche le carbu a 90 degres pour que l'axe soit vers le haut
Messagepar DIALMAX » 14 Fév 2021, 21:44
Oui, il faut que la languette lèche le pointeau mais n'appuie dessus.
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 15 Fév 2021, 19:59
Salut, j'ai démonté les cuves et j'ai contrôlé la hauteur des flotteurs j'étais à 25mm pensez vous que cela peut être la cause de mon problème de bougie blanche, j'ai également fait un test en soufflant dans les durites et l'air se coupe bien lorsque lorsque le ressort est sous contrainte et passe lorsque le flotteur n'appuis plus sur le pointeau ( les pointes de pointeau son bien conique pas de trace d’usure), y a-t-il d'autres tests à effectuer sur un carburateur avant de le remonter, je pense déjà faire une synchro en statique.
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Fév 2021, 20:13
25mm c’est très bas , c’est sur que ça devait tourner trop pauvre. Reviens à 23mm et ça devrait aller mieux.
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 15 Fév 2021, 20:30
Tu pense que 23 c'est bon? dans la rmt il parle 22mm
Messagepar DIALMAX » 15 Fév 2021, 20:46
Si ils est préconisé 22 met 22, je n'ai pas regarder pour cette bécane
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Fév 2021, 20:49
C’est toi qui a écrit 23 qui étaient en fait 25mm ;) du coup je pensais que tu avais sorti cette donnée de la RT ou autre manuel d’atelier. Mais 22mm c’est cohérent et identique aux 500 four , dont les carbus sont me semble t’il identiques ;)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 15 Fév 2021, 20:54
oui pardon, j'avais mis 23mm parce que j'avais lu ça sur un forum mais je pense que je vais m'en tenir a la RMT au moins je n'aurais plus de doute, je vous tiens au jus quand je remonte la rampe :D merci encore
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 24 Fév 2021, 18:36
J'ai bien remonter ma rampe de carbu et j'ai également changé mon câble d’accélération la poignée reviens bien donc pour ça c'est cool, j'ai également fait une synchro en statique pour les premiers démarrages, réglé les vis de richesse 1.5 tour ( c'est une 550 four f1).
Pour le premier démarrage la moto démarre nickel et le ralenti reste entre 1000tr et 1500tr sans fluctuation.
J'éteins la moto, je touche les pots et surprise les cylindres 1 et 2 sont froid, du coup je démonte les bougies, elles étaient humide j’essuie, je remonte
Je redémarre la moto, et la c'est le cylindre 4 qui est froid les 3 autres sont chaud.
De plus lorsque j’accélère la moto peine a redescendre au ralenti, si j’accélère jusqu’à 2500 tr elle descend doucement.
Et si je monte au-delà de 3000 tr elle met vraiment longtemps à redescendre.
Avez vous des idées, merci de votre aide :D
Messagepar cacajou » 25 Fév 2021, 03:56
Tant que tu ne fera pas une synchro avec l'appareil qui va bien , tu ne pourra pas résoudre ce problème
