Je matin j'ai donc bien laissé les roues complètes équipées de leurs roulements + axes + disque de frein (tambour pour l'arrière) + joints + système compteur de vitesse + couronne, enfin la totale quoi...
Restauration 550 F de 1975
yves43
Re: Restauration 550 F de 1975
Effectivement, tu as complètement raison
, je suis un motard novice, j'utilise des termes d'automobiliste
Je sais bien, j'ai l'air d'être un em...quiquineur, mais j'ai souvent eu des problèmes des fois même avec des magasiniers pour se comprendre au téléphone pour une pièce, également sur les forums pour aider sur un ennui et se comprendre, perso j'aime bien élargir mon vocabulaire dans les domaines que je ne maîtrise pas, car il y en a !!!!!!!
le K70 j'avais testé dans les années 70 j'ai pas aimé ça vaut pas le K81 sinon maintenant je monte du BT 45 bridgestone il tient aussi bien et s'use deux a trois fois moins vite
ben si tu montes les pneus sur le jantes tu auras du mal a monter les rayons par la suiteDIALMAX a écrit :Je sais bien, j'ai l'air d'être un em...quiquineur, mais j'ai souvent eu des problèmes des fois même avec des magasiniers pour se comprendre au téléphone pour une pièce, également sur les forums pour aider sur un ennui et se comprendre, perso j'aime bien élargir mon vocabulaire dans les domaines que je ne maîtrise pas, car il y en a !!!!!!!
yves43
majastre a écrit :le K70 j'avais testé dans les années 70 j'ai pas aimé ça vaut pas le K81 sinon maintenant je monte du BT 45 bridgestone il tient aussi bien et s'use deux a trois fois moins vite
Ok, merci pour ton retour.
J'ai reçu l'ensemble des pièces pour mes carbus :
C'est vrai que la qualité du kit keyster, n'a rien à voir avec ce que j'avais commandé la première fois. J'ai bien fait de suivre vos conseils
J'ai fais une synchro statique en suivant la méthode indiquée sur le forum avec un foret de 4mm :
La rampe est remontée et stockée à l'abri de la poussière avec le moteur.
J'ai commencé à dégraisser la partie cycle, pour préparer la mise en peinture, et j'ai eu une drôle de surprise sur le bras oscillant. D'un côté le tube est comme écrasé et déformé.
Par contre je ne voit pas de traces de chocs, la peinture est d'origine, ça n'a pas été repeint, il n'y a pas de rayures. Cette partie est, bien protégée par le reste du cadre, je ne vois pas comment elle a pu subir un choc.
Il n'y a aucunes traces de chocs ni de déformation sur le cadre. C'est possible que ça soit d'origine??
J'ai contrôlé rapidement la géométrie du bras, elle me semble correcte.
C'est d'origine, tu ne fait pas une empreinte parfaite à froid dans un choc de cette façon !je ne sais plus ce que ça laisse passer .
yves43
Ok, pas d'inquiétude a avoir alors
Autant je trouve la mécanique Honda bien ajustée, et super bien finie, autant la qualité des soudures du cadre n'est pas terrible...
J'ai refait une 550 F2 il y a pas mal d'années, il y avait aussi cet enfoncement sur le BO, apparemment pour laisser de la place à la commande de frein arrière ?
C'est vrai que les soudures des cadres Honda de cette époque n'étaient pas belles, heureusement elles étaient solides et c'est surtout ce qu'on leur demande !
"autant la qualité des soudures du cadre n'est pas terrible."
Ce n'est pas la qualité c'est l'esthétique, on peut avoir une belle soudure qui ne soit qu'un collage .
l'encoche c'est pas pour laisser passer le pedalier?
ok je
