Restauration Honda CB 350 K2-K3
Re: Restauration Honda CB 350 K2-K3
Quand les biellettes ont beaucoup de jeu, il arrive parfois que le sélecteur vienne en butée sur le pot en descendant les vitesses, auquel cas il suffit de le relever en jouant sur la tige du haut.
Fildefer
Ca ne peut pas venir du sélecteur lui-même, car pour l'instant je n'ai pas installé celui à biellettes mais un simple, et il ne bute pas sur le pot ou le carter d'allumage.
N'ayant pas le carter d'embrayage a tu essayer de changer de vitesse en faisant tourner la roue AR à la main, bon, le sélecteur étant à gauche ce n'est pas facile de manœuvrer la pédale et regarder ! Mais peut-être as tu quelqu'un pour actionner le sélecteur pendant que tu tourne la roue et regarde ce qui se passe .
Fildefer
Oui, en procédant ainsi, cela fonctionne car je peux bouger le sélecteur et rattraper le jeu du ressort. Sinon, je n'ai pas assez de course entre les 2 ergots pour faire tourner le barillet suffisamment
Je pense que mon ressort de rappel est bien installé
Ici le ressort est au repos, mais j'ai un jeu important.
Non, il est mal monté, il faut forcer sur les 2 bouts pour les mettre comme ça :
Fildefer
D’accord, donc il y a un problème de ressort : mauvais type ou mal installé
Je regarde ça ce week-end
Merci pour vos infos !
tu as probablement inversé le positionnement des branches du ressort
Modifié en dernier par PHILBOIS le 10 Déc 2020, 19:34, modifié 1 fois.
D'ou les photos pendant le démontage
Le ressort est le bon, il te suffit d'inverser la position des 2 tiges, celle du haut va en bas et inversement ...
C'est d'ailleurs beaucoup plus logique, là le ressort ne sert pas à grand chose !
