problème de compresseur
Re: problème de compresseur
Messagepar majastre » 30 Sep 2020, 08:51
bidouille nous fait de l'air comme un compresseur :lol: :lol: :lol:
Messagepar Aurelia B20 » 30 Sep 2020, 08:55
Si bidouille se mets à nous faire du majastre ... :? :? :mrgreen: :lol:
Messagepar majastre » 30 Sep 2020, 16:29
t'as raison où va t on?
Robert
Messagepar Robert » 30 Sep 2020, 17:26
Par exemple faut décompresser comme sur une mob
https://www.manomano.fr/p/clapet-de-dem ... f-13744973
https://www.prodiclean.com/pieces-detac ... sseur.html
Messagepar Tiger.09 » 03 Oct 2020, 16:59
salut à tous
après une dure semaine de labeur je reviens pour donner quelques nouvelles
d'abord quelques photos
le compresseur avec la culasse déposée
on distingue les stries de l'usinage du cylindre, il est comme neuf ce compresseur même après plus de 30 ans de service...
dans cette position (bielle à 0° ou 180°) le moteur démarre et tourne parfaitement
par contre dans cette position (bielle à 90°) il ne démarre pas
et le condensateur
grâce à la vidéo postée par Jeronimus, j'ai compris le schéma de câblage et j'ai fait quelques mesures
entre phase et neutre soit entre les bornes du bobinage principal : 40 ohm
pas de continuité entre phase et masse ni entre neutre et masse donc mes bobinages ne sont pas à la masse
entre les 2 bornes du condensateur soit entre les bornes du bobinage principal + bobinage de démarrage : 140 ohm
n'ayant pas démonter le moteur pour accéder aux bornes du bobinage de démarrage je n'ai pas sa valeur mais même si mon multimètre donne des valeurs fantaisistes j'en déduis que les bobinages ne sont pas coupés, il semble bien que ce soit le condensateur qui est claqué (mon multimètre n'a pas la fonction pour le contrôler)
@ Robert : la soupape est bien présente et est bien fonctionnelle, et même sans la culasse (donc sans effort de compression) le moteur ne démarre pas quand la bielle est à 90°, l'effort est trop important)
à+ pour de nouvelles aventures
Tiger
Robert
Messagepar Robert » 04 Oct 2020, 09:39
Je regardes demain si j'ai ce condo en stock :D
Messagepar Tiger.09 » 05 Oct 2020, 06:09
j'ai regardé sur internet, pas facile de s'y retrouver :shock: :shock: :shock:
merci Robert 8-)
Messagepar majastre » 05 Oct 2020, 09:32
c'est pas compliqué 20µf 450V condensateur chimique :20 microfarads capacité du condo, 450V tension de claquage ... voila sans plus
Messagepar majastre » 05 Oct 2020, 09:34
Messagepar majastre » 05 Oct 2020, 09:35
