Fumée blanche 1 seul pot
Re: Fumée blanche 1 seul pot
Messagepar cacajou » 20 Juil 2020, 09:04
Je sais que j'insiste mais la seule façon de savoir si c'est un problème moteur c'est d'enlever le pot du cylindre concerné
Si elle fume toujours par la sortie culasse il est possible que ce soit un passage de la monté d'huile vers le cylindre
Messagepar Soupape » 20 Juil 2020, 09:24
Vraiment blanche la fumée ?
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 20 Juil 2020, 09:25
cacajou a écrit :Je sais que j'insiste mais la seule façon de savoir si c'est un problème moteur c'est d'enlever le pot du cylindre concerné
Okey je vais regarder ca ;)
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 20 Juil 2020, 09:26
Soupape a écrit :Vraiment blanche la fumée ?
Plus blanche que grise. Enfin quand je vois des videos de fumée grise c'est vraiment très gris alors que là c'est blanc
Messagepar cacajou » 20 Juil 2020, 10:00
Blanc de blanc c'est pratiquement impossible sur un moteur à refroidissement par air , sauf condensation . Ce serait légèrement bleuté oui
Tout dépend de la quantité d'huile brulé
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 23 Juil 2020, 09:17
Salut salut,
Donc j'ai vérifié et effectivement c'est une consommation d'huile. Donc fumée bleue en théorie c'est ca ?
Bref, de l'huile s'écoule du cylindre 1 sur la culasse et le long des ailettes de refroidissement.
Et quand on regarde le trou d'évacuation d'eau du pot d'échappement il y à de l'huile...
Donc d'où peut venir le problème ? :?: ;)
Messagepar Soupape » 23 Juil 2020, 09:52
Plein d’hypothèses. Segments. Joint de soupape. Fuite montée d’huile par Joint culasse.. faut demonter
Messagepar cacajou » 23 Juil 2020, 10:04
Absolument , il faut ouvrir pour comprendre
Messagepar Soupape » 24 Juil 2020, 07:24
Je viens d’en démonter une qui fumait sur un cylindre et qui démarrait que sur 3 cylindres. A la dépose de la culasse la calotte du piston no 2 eetait recouvert d’huile. Les segments sont corrects.pas de jeu dans les guides .mais le guide semble avoir été remplacé .les joints de soupapes semblent pas mal. C’est bizarre. La culasse est chez gonin pour remplacement du guide
