CB 550 K3 1978 - Carbus Keihin PD46 qui pissent...
Re: CB 550 K3 1978 - Carbus Keihin PD46 qui pissent...
Permute les cuves 3 et 4
Oui, au moins tu seras fixé sur la responsabilité de la cuve ou non !
Comment est la vis de purge de cette cuve, joint neuf ? Et son logement dans la cuve ?
Tu es trop occupé avec les robots Patrick .
Il a dit qu'il l'avait rempli d'eau et que ça ne fuyait pas .
Notre ami semble s'agacer assez vite et ça n'est pas bon pour la recherche de panne
Axelfoley009
A priori, l'origine du problème est trouvé : c'est bien fissuré à la base du tube de trop plein. J'avais effectué le test de remplissage de chaque cuve avec de l'eau et aucune fuite. Un contributeur très actif d'un autre forum m'a proposé de le faire avec de l'essence. Et là, ça perd au 4 !
Reste maintenant à réparer la fissure...ce qui va être rigolo à mon avis...
Dans tous les cas, avec votre aide, j'ai énormément appris sur les causes possibles et ça c'est super intéressant (pour moi s'entend
Un grand merci pour vos conseils et le temps passé à m'aider !
Axelfoley009
cacajou a écrit :Notre ami semble s'agacer assez vite et ça n'est pas bon pour la recherche de panne
Tu as raison @cacajou, après 3 soirées sur une fuite ça me chauffe
Sûrement dû au confinement (ou pas)
- guzzi v7
Un coup de colle bi composant résistante a l essence à la basse du tube . Ou plus simplement une nouvelle cuve .
Axelfoley009
guzzi v7 a écrit :Un coup de colle bi composant résistante a l essence à la basse du tube . Ou plus simplement une nouvelle cuve .
Je pensais à de la pâte bi-composant facile à appliquer...sans savoir si ça tiendra dans une cuve constamment remplie d'essence.
Pour une autre cuve visiblement c'est pas évident à trouver.
Dans la mesure du possible il faut toujours tester un récipient avec le liquide qu'il contient .
Ben voilà , ça sentait bien le coup du tube incontinent , mais les 4 fendu ça parait presque improbable
Tu es sur de l’étanchéité des vis pointeaux de vidange de cuve car si elles ferment mal , ça fuit par le trop plein
Axelfoley009
cacajou a écrit :Tu es sur de l’étanchéité des vis pointeaux de vidange de cuve car si elles ferment mal , ça fuit par le trop plein
Je dirais que oui mais je vais quand même vérifier avant
Oui, car c'est assez piégeant
