schéma circuit électrique Honda ss50 1969
Nono84
Messagepar Nono84 » 04 Fév 2020, 18:40
Bonjour à tous !
J'aide un pote à finir son SS50 qui sera magnifique. J'ai travaillé cet après midi sur le remontage du circuit, mais si une âme charitable avait un schéma, cela m'aiderait, bien que le circuit soit très simple.
Pourriez-vous me confirmer ce qui fonctionne sur la batterie ? Pour l'instant, j'ai le témoin de point mort et le klaxon qui marchent moteur arrêté, ce modèle n'ayant pas de clignotants.
Merci pour lui pour votre aide si vous avez cela. ;)
Re: schéma circuit électrique Honda ss50 1969
Messagepar Aurelia B20 » 04 Fév 2020, 18:56
Voir ici : http://fullgas4strokesquad.be/onewebmedia/SS50.jpg
Modèle avec clignos, mais le reste doit être identique ... ;)
Nono84
Messagepar Nono84 » 04 Fév 2020, 21:02
Merci Patrick, cela va me permettre de finir la bestiole. Je mettrai une photo quand elle sera terminée. ;)
Nono84
Messagepar Nono84 » 05 Fév 2020, 10:34
Dans le lien donné par Patrick, il semblerait que ce soit le (-) de la batterie qui soit protégé par un fusible. Qu'en pensez-vous ?
Bowswell
Messagepar Bowswell » 05 Fév 2020, 13:47
Bowswell (Pierre)
Messagepar Aurelia B20 » 05 Fév 2020, 16:03
Merci Pierre, c'est le même schéma que l'autre, et effectivement il y a un fusible sur le fil bleu en sortie de batterie, qui doit donc être la masse, c'est curieux il me semble ? :o
Nono84
Messagepar Nono84 » 05 Fév 2020, 17:23
Un bug dans le schéma ? Cela dit j'ai mis le fuse sur le (+) en attendant une réponse technique.
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Fév 2020, 20:04
Sur le plus ou sur le moins, il claquera s’il y a un dysfonctionnement électrique , ça n’est pas conventionnel mais je ne pense pas que ça change grand chose :)
Messagepar cbx » 06 Fév 2020, 14:43
Oui ce fusible sur le négatif fera son travail mais, même fusible grillé, tous les éléments électriques sont encore alimentés par le positif. Pas top si l'un d'eux est à la masse pour une raison quelconque.
Ca m'étonne des Jap's :shock:
semama
Messagepar semama » 07 Mar 2020, 11:18
je me suis attaqué à une SS50Z.
j'ai sorti la batterie et sur cette mob là, le fusible est sur le fil rouge au +
j'ai constaté également que le négatif de la batterie a été rafistollé (épissure) donc peut-être pas d'origine.
Par ailleurs, vous avez une doc technique sur la ss50 ? je serais ,intéressé.
j'en ai trouvé 2 en hollandais (manuel du propriétaire) , plus les microfiches de la parts list de chez honda.
Rien en français, et rien de technique sur le moteur.
J'en ai fait une traduction (à la hussard) en utilisant google traduction ... Mieux que rien, mais pas géniale.
