tentative de remontage moteur honda 350 cb k3
Re: tentative de remontage moteur honda 350 cb k3
Messagepar alain2933 » 22 Oct 2019, 12:49
Si jamais après ça il subsiste un problème, voici une piste :
La commande que tu as montée n'est apparue que sur les dernières k4. Elle est assez peu courante et le passage des vitesses est métamorphosé. Un peu comme les carbus, ces commandes n'aiment pas le panachage pour fonctionner sereinement. L'étoile en bout de barillet n'est pas la même, on le voit sur la photo jointe. L'ennui c'est que sur la plupart des parts-lists, on ne trouve que l'ancienne commande sauf chez cms :
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb350k4-france-gear-shift-drum-spindle_bigma000148e15_56c1.gif
Peut-être que le souci vient de là, j'ai dit peut-être...
Un conseil au passage tu devrais changer tes vis de fixation du contacteur de point mort, sinon le prochain coup tu ne pourras plus les démonter et placées là, moteur dans le cadre, c'est une plaie à sortir quand la tête est bouffée. Tu peux mettre des btr courtes ça ne se verra pas.
PS : la pâte à joints a disparu depuis la photo :lol:
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 22 Oct 2019, 21:13
Merci pour vos retour...pour les vis Alain tu as raison je pensais à les changer.....si tu a une bonne adresse à me conseillé pour un kit complet je prends...prévoir aussi tout les cables !!
Pour le systeme de verrouillage j'ai le modele k4 complet...deja ça !!
J'ai remarqué aussi que je n'avais pas le selecteur d'origine ...encore une recherche à faire ...si quelqu'un a ça en stock '''je prends '' :lol:
encore merci pour vos retour pour ma première c'est pas trop mal mais la route est tres tres tres longue encore mais un jour.....gazzzzz
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 02 Nov 2019, 13:36
Toujours en mode remontage mais j'attends mes joints toriques... :D
J'ai trouvé une poche avec des pièces et je me demande où ça va...
J'ai reconnu les amortisseurs pour la distri un clips pour un piston mais l'écrou avec comme une gueule de loup je sais pas et la sorte de vis en plastique non plus..
Des idées ?
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 02 Nov 2019, 13:37
La vis avec le numéro 11 je pense à l'aac pour le pignon...
Messagepar cacajou » 02 Nov 2019, 13:59
Écrou de réglage du frein arrière
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 02 Nov 2019, 14:00
Merciiiiii..
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 02 Nov 2019, 15:31
J'avais peur de devoir démonté...ouf
Reste le truc en plastique... :roll:
Messagepar Aurelia B20 » 02 Nov 2019, 18:08
Le truc en plastique n'a rien de Honda ... :mrgreen:
Messagepar alain2933 » 02 Nov 2019, 18:14
Le truc en plastoc, c'est de l'ameublement... poubelle.
La vis à épaulement marquée II c'est effectivement une des 2 vis qui fixent le pignon d'arbre à cames. Elle se positionne en bas par rapport au repère de calage. A garder, j'espère que tu l'as remise...
Les 2 écrous ressemblent à ceux en bout d'axes de culbuteurs (avec rondelle plate, pas "spring").
La vis tête fraisée "fendue" : pas de 350.
Les 2 petits machins du fond, ceux en caoutchouc : très importants ! Ils servent de calage à l'axe du tendeur de chaîne de distribution, un peu pénibles à remettre, épris de liberté !
Les voici en place sur une photo d'Aurélia que tu trouveras sur cette page :
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=310
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 02 Nov 2019, 18:23
Encore merci....
Je reviens avec des tof du montage mais j'ai pas encore monté aac....
Vous êtes des bibles du CB
