remontage rampe carbu
Re: remontage rampe carbu
Messagepar cbx » 25 Sep 2019, 09:19
Le corps de carbu est en Zamac donc se dilate facilement en chauffant (gentiment) avec un sèche-cheveux; avec un peu de chance ça pourrait être la solution.
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Sep 2019, 09:55
Hello
le gicleur de ralenti est serti, donc il faut vraiment insister sur le nettoyage pour mettre les circuits de passages de fluide au propre. pour le bout de vis resté coincé, ça ne va pas être simple, et surtout ça risque d'avoir forcé sur le zamac et donc fait bouger les ajutages, ce carbu si tu arrives à sortir l'intrus aura certainement une tendance à tourner plus riche au ralenti que ses consorts.
avec abondance de WD40 et un coup de seche cheveux, ça aidera peut être le galopin à sortir de son trou. je ne tenterais pas contre pas de vrai dégrippant, la réaction avec le zamac risque d'être violente.
ces carbus sont plus proches des PD51 des 650 four que des carbus de 500, la conception est plus moderne sur certains points (réglage des synchros par exemple), mais un peu bête sur d'autre, comme le gicleur serti de ralenti, alors que c'est le plus apte à colmater...
Messagepar cacajou » 25 Sep 2019, 09:59
Et il n'est pas possible de l'extraire ce gicleur serti comme sur les carbus de cbx ?
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Sep 2019, 10:13
ça doit être possible, il y a un certain palam qui en parle dans son blog ;)
Messagepar Aurelia B20 » 25 Sep 2019, 10:32
Oui, il s'enlève assez facilement, voir dans mon post ... :mrgreen:
four550
Messagepar four550 » 25 Sep 2019, 13:26
La vis en question, cacajou, est la 19.
Quand au gicleur de ralenti, il semble être emboîté.
Je sais que dois investir dans 4 kits keyster, j'ai tenté de refaire une rampe correct avec 2 en état moyen, car je voulais faire un état des lieux du moteur, savoir si les vitesses passaient, avant de tout démonter.
Je commence à 45 ans la rénovation de ces 2 motos avec peu de bases en mécanique.
Ça me passionne mais je découvre... Chaque jour.
Merci de votre indulgence.
Je vais tenter ce soir d'extraire la pointe, j'avais mis hier soir un peu de dégrippant, aie ! On verra.
Je vous redis....
Merci à tous.
four550
Messagepar four550 » 25 Sep 2019, 13:27
Il est où ton post Patrick concernant le retrait du gicleur..?
four550
Messagepar four550 » 25 Sep 2019, 13:35
Désolé Patrick,
J'avais bien vu ton tuto en fait, mais je n'avais pas fait attention au gicleur de ralenti.
Ce tuto est très joliment fait, il m'a bcp servi la semaine dernière pour démonter ma rampe.
A ce titre, je viens de réaliser que j'ai une rondelle mais pas de joint caoutchouc noir avec les vis de richesse !
Un kit keyster va donc s'imposer !!!!!
Messagepar cacajou » 25 Sep 2019, 15:36
La vis 19 est le gicleur principal . Il faut le serrer, mais modérément car fragile .
Pour le petit joint de vis de richesse , il faut bien regarder avec une lampe car souvent il est aplati au fond et sec .
Il faut un petit crochet pour l'extraire .
four550
Messagepar four550 » 26 Sep 2019, 13:59
Bonjour, amis motards.
Bon j'ai remonté ma rampe. sans kit neuf keyster que je vais commander.
J'ai de l'essence cette fois ci dans les 4 carbus.
Vis de richesse réglées 1tour 1/8.
La moto démarre, mieux.
Je peux désormais accélérer sans caler si régime, je dirai vers 2500 maintenant (a vue de nez car pas de compte sur la moto lorsque je l'ai récupérée)
Cependant elle cale, semblant s'étouffer dès que je relache la poignet.
Il me faut préciser que j'ai deux pots sur quatre, ça fait donc un raffut du tonnerre!!
L'absence de pots a t il une influence sur le ralenti?
J'aimerai simplement avoir un ralenti stable afin de pouvoir vérifier l'état de la boite de vitesse...
Si vous pouvez m'aiguiller...???
Merci à vous tous
