Olidelac
Messagepar Olidelac » 28 Mai 2019, 22:11
Quand je disais que j'allais les rouler sous les aisselles, c'est un peu à ça que je pensais.
Le projet, c'est ça :
bleu clair : la bille
gris clair : le cache culbus
gris foncé : la soudure (sur la face intérieure du cache)
gris clair : la vis de fixation
bleu foncé : le joint papier
Il faut donc que les billes soient "assez" rondes pour bien poser dans le logement extérieur - qui sera fait à la fraise sphérique.
Par contre, si l'état de surface n'est pas lisse, ce n'est pas un inconvénient ; ça pourrait même être assez chouette s'il était plutôt rugueux (contraste entre les billes rugueuses et le cache poli).
J'attends encore quelques réponses pour des toutes-faites, mais je me prépare sérieusement aussi à faire de la fonderie.
O.
Messagepar cacajou » 29 Mai 2019, 03:30
Salut .
Je pense que c'est faisable en utilisant des billes en polystyrène ,
https://www.creavea.com/lot-20-petites-boules-polystyrene-diametre-2-cm20-mm-billes-styro-blanc-bien-rondes_boutique-acheter-loisirs-creatifs_98037.html
Ca te permet de faire un moule en une seule pièce
Beaucoup plus simple qu'en deux parties
L'alu en fusion devrait fondre le polystyrène .
D'après les volumes que j'ai déjà coulé , avec 25 cl il y a de quoi en faire au moins 15
Perso je n'ai pas encore essayé cette méthode mais il y a des tutos sur le net .
Olidelac
Messagepar Olidelac » 29 Mai 2019, 08:54
Pourrais-tu remettre les images qui ont disparu à la page 16 de l'excellent sujet "Caca "joue"" de ce forum ?
Ben oui, c'est pour tuster*.
O.
* https://fr.wiktionary.org/wiki/tust
Messagepar cacajou » 29 Mai 2019, 09:26
Envoie moi ton adresse mail en mp , ce sera plus simple .
Bizarre que toutes les images aient disparus :shock:
Olidelac
Messagepar Olidelac » 29 Mai 2019, 12:35
mp envoyé.
O.
Olidelac
Messagepar Olidelac » 29 Mai 2019, 22:49
J'ai trouvé des billes prêtes à l'emploi.
Diamètre 20 mm, et il y a même déjà une partie du trou pour la fixation.
Question tarif : chez deux fournisseurs différents, la même bille (même référence) : 3 € HT et 9 € HT ! ! !
A 3 € la bille, c'est supportable, mais maintenant que cacajou m'a mis l'idée en tête, je voudrais quand même essayer de les couler (la première difficulté va être de creuser un trou suffisant dans mon agenda).
O.
Olidelac
Messagepar Olidelac » 09 Juil 2019, 16:22
Enfin une avancée significative : le mariage du moteur essonnien et de la partie cycle commingeoise du MULET.
Le moteur a été refait de con t'en fomble par Petitou.
J'étais chargé de la partie cycle et des périphériques du moteur (carburateurs, cache-culbuteurs, échappement...), mais je n'ai pas réussi à terminer à temps.
Elle pètera plus tard...
O.
Messagepar cacajou » 09 Juil 2019, 16:46
Tu as oublié de monter le couvre culbuteurs avant :mrgreen:
Beau travail familiale.
Quels sont ces étriers ?
Olidelac
Messagepar Olidelac » 09 Juil 2019, 17:05
Les étriers sont des BREMBO P08.
Le couvre culbuteurs, je le mettrai après : en le pliant un peu et en tapant dessus, ça rentre bien.
O.
Messagepar cacajou » 09 Juil 2019, 17:25
Sinon j'ai une idée .
Toi qui es habile de tes mains , tu fabriques un couvre culasse en deux parties :D
