- NUAGE71
Oui Patrick tu as raison je vais arrêter de stresser,
je me lance demain avec une synchronisation des carbus à l’aide de mon carbtune, si mon moteur démarre
fait tourner le moteur sans allumage juste avec le kick s'il fait deux tours ça risque rien
- NUAGE71
Oui Majastre j’ai testé, pas de bruit suspect et pas de point dur
merci
quelqu'un se rappelle t il le nom d'un moteur dont les soupapes vont dans l'espace balayé par le piston? je ne me rappelle plus...
Oui , mon petit flat
Je pense que tu veux parler d'un moteur à culasse plate dont la chambre de combustion est dans le haut du cylindre ?
- NUAGE71
Heu ça peut pas m’arriver hein !!!!!
Qu'est-ce qui ne peut pas t'arriver ?
- NUAGE71
majastre a écrit :quelqu'un se rappelle t il le nom d'un moteur dont les soupapes vont dans l'espace balayé par le piston? je ne me rappelle plus...
Cette mésaventure
Il y en a eu beaucoup à une certaine époque , même ma 500 BM .
J'allais voir une copine passionnée de motos à Dijon , la motarde de Dijon en somme
Mais je suis arrivé très en retard sur un cylindre .
NUAGE71 a écrit :Heu ça peut pas m’arriver hein !!!!!![]()
c'est pour ça que je t'ai demandé de lui faire faire deux tours avec le kick si pas de point dur ni de blocage c'est que les pistons et les soupapes ne se font pas la bise!!!!
