Messagepar Aurelia B20 » 12 Mai 2019, 08:59
Je ne connaissais pas le coup de la ficelle à spires jointives, bien vu Patrick, ça sent le vécu et le fruit d'une longue expérience :mrgreen:
Messagepar cacajou » 12 Mai 2019, 09:20
Au temps jadis dans les garages c'était souvent le système D .
Certes , les moteurs n'étaient pas aussi performants et on pouvait se le permettre .
Messagepar NUAGE71 » 12 Mai 2019, 18:33
Hello,
Cet après-midi a été consacré à la cuisson de mes différentes pièces polies et vernies.
Plutôt qu’utiliser le four ménager je me suis servi du barbecue au gaz.
Restom préconise 30 minutes à 150°, le premier lot n’a pas posé de problème mais avec le deuxième j’ai mal contrôlé la température et à un moment elle est montée à 200° pendant quelques minutes, résultat le carter d’alternateur et le carter d’embrayage ont un peu jauni :shock:
Ils sont déjà passé au décapage et polissage et vernis restent à refaire :twisted:
Messagepar cacajou » 12 Mai 2019, 18:53
Personnellement je ne passe jamais la restom au four .
Je laisse bien sécher avant remontage et la chaleur du moteur fait le reste.
Suffit de ne pas être trop pressé ;)
Messagepar NUAGE71 » 18 Mai 2019, 10:06
Bonjour
Reprise des travaux mécaniques, pose des 8 helicoils
Montage de l’AAC avec ses supports et ... 4 helicoils à refaire je n’ai pas percé suffisamment profond :shock: :twisted: :twisted:
Messagepar NUAGE71 » 19 Mai 2019, 08:15
Hello,
Il y a une méthode pour retirer des helicoils ? Ou un outil spécifique ?
Messagepar Aurelia B20 » 19 Mai 2019, 08:28
Outil spécial : patience ! :mrgreen:
Il faut arriver à dégager le fil sur le filet supérieur et tirer sur l'hélicoil avec une pince à becs fin en dégageant le fil du filetage ...
Messagepar cacajou » 19 Mai 2019, 08:31
Salut .
Tu décroche le filet supérieur avec ce que tu veux et après tu tire avec une pince et le filet va venir comme un ressort .
Coiffé au poteau par Aurélia :D
Messagepar NUAGE71 » 19 Mai 2019, 11:01
Merci à vous, je vais essayer de mettre en pratique vos conseils ;)
Messagepar majastre » 19 Mai 2019, 13:50
il existe un outil adéquate il faut regarder les liens que j'ai posté un peu plus haut ( c'était bien la peine personne a lu!!!!) c'est un outil en forme de triangle qui permet d'accrocher le filet et de le dévisser afin de remplacer le filet ce qui qui est préconisé au bout d'un certain nombre de serrages .... cet outil évite d'abimer le filetage dans l'alu et permet de remettre un filet neuf sans soucis
