Ca a failli rater
Re: Ca a failli rater
Messagepar Ise » 23 Mar 2019, 20:02
Bonsoir :D
Je comprends Cacajou, que si tu le dis c'est que tu l'as vu sur d'autres moteurs, pareil pour Momo
Ce qui me gêne c'est que le moteur n'est pas élastique (il ne se contorsionne pas pour s'user juste à un endroit), or pour moi si ça bat quelque part ça doit battre aussi à un autre endroit : soit à l'avant comme tu dis, soit en haut, soit encore de l'autre côté de la même fixation, ce qui serait le plus logique. Or je ne vois pas de trace d'usure ailleurs
Le moteur est remis en place, il rentre pile poil avec ma soudure, merci Mathieu de m'annoncer que ça va tenir, d'ailleurs j'ai testé il ne fuit plus ;)
Mais je suis en plein jardinage pour que mon jardin soit beau en août :D :D :D
Donc plutôt que de tenter le démarrage qui demande de la concentration, j'ai voulu finir de remonter le moteur de Zavier.
Je vous avais dit que j'avais perdu l'axe de basculeur. Je l'ai reçu de DD donc je ne suis plus bloquée. Eh bien si :twisted: :twisted: :twisted:
Pour ne pas "perdre" mes tiges, j'ai mis un caoutchouc au bout bien enroulé, de façon à ce que si elles tombent elles restent à portée de main :D
Mais j'avais beau tourner dans tous les sens ça ne "mordait" pas
Allez on enlève la culasse
On enlève le cylindre
On regarde la RMT et la parts list
Et on voit qu'il manque des choses...
GRRRRRRRRRAAAAAAAAAARGH
Les basculeurs :evil: :evil: :evil:
Je réfléchis
Trouvé : c'est chez AC31 qu'ils ont dû enlever tout ça pour faire le réalésage
Coup de fil, répondeur :roll: Même eux ne bossent pas le samedi, où va le monde :mrgreen:
J'ai laissé un message oral, doublé du mail suivant :
"Bonjour,
Je veux remonter le moteur et je constate que vos techniciens ont démonté des pièces du cylindre sans doute pour faciliter le travail de réalésage, mais ils ne me les ont pas remises
De ce fait j’ai cru avoir perdu l’axe de basculeur que j’ai racheté pour 19,82 euros...
Je vous remercie de bien vouloir me renvoyer les pièces suivantes que vous voyez sur l’éclaté ci-dessous :
- l’axe de basculeur pièce 6
- son joint pièce 25
- les deux balanciers pièces 5
- la rondelle pièce 22
Cordialement,
Demain balade ça me changera les idées 8-)
Messagepar Ise » 25 Mar 2019, 12:11
Bonjour :D
Réponse ce matin : "Bonjour,
Je vous fais partir les pièces manquantes ce matin
Avec toutes nos excuses pour le désagrément.
Cordialement
Ouf je craignais qu'ils ne les aient jetées... :roll:
Messagepar Ise » 26 Mar 2019, 18:33
J'ai toujours eu de la chance dans ma vie mais là quelqu'un a dû me filer la poisse c'est pas possible : réception des pièces, il en manque une, la rondelle 22 :?
Ils me connaissent mal s'ils croient s'en tirer comme ça !
Messagepar cacajou » 26 Mar 2019, 18:44
Terrible assassinat dans le sud .
La police est sur les dents
Un motard à l"apparence féminine à été aperçu d'après quelques témoignages :mrgreen:
Messagepar Ise » 27 Mar 2019, 18:38
:lol: :lol: :lol:
Il n'a même pas eu peur
J'ai eu droit à "une rondelle ne va pas empêcher le monde de tourner"
Et quand même à la fin "je suis désolé"
Alors on va la commander cette rondelle 22 !
Messagepar cacajou » 27 Mar 2019, 18:52
Le monde oui , mais la moto non .
Ce genre de réponse m' insupporterait beaucoup .
Fais ton travail correctement Monsieur les bons conseils .Désolé aurait suffit :shock:
Tu ne lui a pas mis dans le pif ?
Messagepar Ise » 27 Mar 2019, 18:55
C'était au téléphone :twisted:
Et puis je l'aime bien il me fait penser à Bidouille, on ne peut pas se fâcher avec un Bidouille 8-)
Et puis si j'ai d'autres cylindres à réaléser ... ;)
(Et surtout un homme ça ne reconnaît pas facilement ses erreurs, désolé c'est déjà ENORME :lol: )
Messagepar cacajou » 28 Mar 2019, 05:38
Petite rectification :lol:
Ise a écrit :Et surtout, tous les hommes ne reconnaissent pas facilement leurs erreurs.
Ma femme n'est pas un homme , et pourtant :D
Messagepar Ise » 31 Mar 2019, 14:44
Quelques nouvelles ?
Le jeu de la balançoire continue :roll:
Pas eu envie de retourner voir Momo pour l'hélicoil, mais j'irai sûr vendredi
En effet la soudure à froid c'est bien, l'huile toute neuve toute transparente baigne joyeusement au fond du moteur :P
MAIS le kick ne remonte pas :evil:
D'abord je ne veux pas y croire je me dis c'est parce qu'il y a trop d'air qui arrive par le trou de la bougie :mrgreen:
Puis je me dis allez va on connaît le ressort de kick cassé, mais on a eu pire, sur la CBS, il fallait ouvrir le moteur en entier, mais sur la CG puisqu'elle est réputée pratique et facile d'entretien genre la moto pour les nuls, on va regarder la RMT et... :o :o :o comme la CBS, naaaaaaaaaaannnnnn :x
On va donc passer sur le moteur hélicoil !
Mais en attendant on peut s'entrainer à tester l'étincelle
Rien
On teste l'antiparasite il est HS
No problemo sur le conseil de CBX on plante un fil électrique dans celui de la bobine et on l'enroule au bout de la bougie, et on rekicke
Rien
On passe une lime entre les rupteurs et on asperge de dégrippant
Rien
Avant de rejeter la faute sur la bobine ou le condo on vérifie le réglage de l'avance
Ca commence mal : impossible de régler l'écartement du rupteur, il ne s'écarte pas :|
On vérifie sur le moteur de Xavier et sur le moteur à l'hélicoil : le kick fonctionne sur les deux, le rupteur est ouvert à T sur les deux, et fermé à F sur les deux. Vivement la semaine prochaine donc, que j'amène chez Momo puis ramène le moteur à l'hélicoil pour avancer dans la remise en route... en espérant qu'il n'y aura pas une autre mauvais surprise, car cette fois cela signifierait sans doute qu'il faut opérer à moteur ouvert ;)
Messagepar cbx » 31 Mar 2019, 16:05
Pour extraire le volant il faut obligatoirement un arrache-volant en 27*100 avec un pas à gauche.
Ca doit être le seul outil spécifique pour cette mob et il se trouve facilement en cherchant "arrache volant honda 125 CG"
Modifié en dernier par cbx le 31 Mar 2019, 16:06, modifié 1 fois.
