Vis
Vis
Messagepar cacajou » 14 Mai 2018, 04:17
Salut la troupe .
Un ami me pose une question à laquelle je suis incapable de répondre.
Mais vous , vous savez , c'est sur ;)
Quel est le diamètre est la longueur de la vis de fixation des échappements sur une 750 K2 ?
Merci .
Re: Vis
Messagepar Leenane » 14 Mai 2018, 05:37
Tu parles de celle qui fixe le pot a l'arrière du cadre et qui maintien le repose pied ?
Re: Vis
Messagepar cacajou » 14 Mai 2018, 05:40
Oui chef ;)
Re: Vis
Messagepar Leenane » 14 Mai 2018, 05:43
Je vais mesurer ça à l'atelier et je reviens ..... :mrgreen:
Re: Vis
Messagepar Leenane » 14 Mai 2018, 05:48
Longueur totale: 15 cm
longueur du pas de vis : 1,5 cm (+ ou - 1 mm)
diamètre: 1,4 cm
Voili, voilou ! Bonne journée, ici grand ciel bleu, soleil mais ça caille..... :P 8-)
Re: Vis
Messagepar cacajou » 14 Mai 2018, 06:02
Quelle rapidité .
Merci Layost , je communique illico au poteau .
Vive la Bretagne et les Bretons , dont je suis un peu de part mes origines :P
Re: Vis
Messagepar Leenane » 14 Mai 2018, 06:05
Mais c'est normal mon ami ! ;) 8-)
Re: Vis
Messagepar kiss93 » 14 Mai 2018, 06:51
Bonjour a vous,
Il me semble qu'elle a une forme spécifique. Cela forme un épaulement
au niveau du pas de vis qui a un diamètre plus petit que la partie axe.
Je parle de mémoire car je n'en ai pas de déposé.
Layosh tu peux nous donner le diamètre de l'axe en mm?
Re: Vis
Messagepar Leenane » 14 Mai 2018, 07:01
Oui, oui, tu as raison. C'est le diamètre de l'axe que j'ai donné, pas du pas de vis qui est effectivement un peu plus petit. Je vais aller faire une photo ........ et je reviens :D
michelfp39
Re: Vis
Messagepar michelfp39 » 15 Mai 2018, 18:57
J’en profite pour poser deux questions complémentaires :
1- quel dispositif y a t’il pour empêcher la tête de vis de tourner dans son logement’ dans le support du repose pied ?
2 - et une fois le repose pied monté quel dispositif pour que le repose pied reste toujours en position verticale lorsqu’il est replié ?
Sur la mienne, rien, c’est pas très grave, une fois la bis serrée ça tient bien quand même, mais je ne trouve pas ça logique, Honda nous a habitué à de nombreux dispositifs bien faits.
Michel.
