TENSION RESSORT
TENSION RESSORT
Messagepar Leenane » 06 Fév 2018, 09:11
Je suis en train de remonter les béquilles de la 750 four K2 et ce qui m'amène concerne la béquille centrale.
le ressort est très dur à étirer pour le fixer sur la patte de la béquille. N'ayant plus la même force qu'à 20 ans, quelqu'un a-t-il une astuce avant que je ne fasse un vol plané ou m'arrache les doigts ? :P :mrgreen:
Olidelac
Re: TENSION RESSORT
Messagepar Olidelac » 06 Fév 2018, 09:35
Salut,
Mettre le ressort avant de mettre l'axe.
O.
Re: TENSION RESSORT
Messagepar kiss93 » 06 Fév 2018, 09:56
Tu prends un morceau de fil électrique rigide 1.5 ou 2.5 ²
Tu attaches un coté (ressort) tu fais une boucle pour fixer
une poignée (bout de bois, tournevis ou autres) de l'autre coté
et tu tires. Ensuite tu coupe le fil
Re: TENSION RESSORT
Messagepar cbx » 06 Fév 2018, 10:21
Moi j'installe béquille + axe, j'accroche le ressort "en haut", puis dans la boucle basse du ressort je fais levier avec un bon gros tournevis en appuyant ce tournevis sur l'ergot de béquille.
Il doit y avoir autant de méthodes que de bricoleurs :D
Re: TENSION RESSORT
Messagepar Leenane » 06 Fév 2018, 10:54
Merci les gars, méthode CBX j'ai essayé mais mes muscles n'ont pas répondu (!?) :| Je vais essayer la méthode Kiss (en levier) après le déjeuner.
Pour info, j'ai eu quelques tout petits flocons cette nuit et ce matin. Plutôt rare ici en bord d'océan :?: :roll:
Re: TENSION RESSORT
Messagepar kiss93 » 06 Fév 2018, 11:48
Bequille centrale naturellement
en position repos
a+ Kiss
Re: TENSION RESSORT
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Fév 2018, 13:16
Hello
un tire ressort fonctionne très bien, en faisant levier sur l'ergot qui reçoit la boucle de ressort, côté béquille ;)
https://www.google.fr/search?q=tire+ressort&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiM06rTr5HZAhXMchQKHWmdAmYQ_AUICygC&biw=1920&bih=901
Re: TENSION RESSORT
Messagepar cacajou » 06 Fév 2018, 13:46
Ben alors les vieux mécanos on oublie les vieilles combines :D
Tu serres une boucle du ressort dans l'étau et tu met des rondelles entre les spires .
le ressort va s’allonger et se mettre en place sans forcer avec la béquille repliée.
Ensuite tu met la béquille et les rondelles vont tomber.
Re: TENSION RESSORT
Messagepar Leenane » 06 Fév 2018, 17:32
Image.... J'aurai du y penser ! Bon merci à tous pour votre aide, c'est fait et je ne suis pas blessé.......
... voici le résultat.
Re: TENSION RESSORT
Messagepar kiss93 » 06 Fév 2018, 17:52
Ce serait gentil de nous dire quelle solution tu as utilise.
a+kiss
