CR réplica
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 17 Jan 2018, 14:26
Pas d'accord avec toi Gérard, on sent que l'ami Phil est plongé dans son truc, qu'il ne vit et pense que pour ça, et que ça finit par le mettre, d'une certaine façon, un peu au-dessus de la mêlée ! :D
Après, que tu ne sois pas d'accord sur ce que doit être un cadre de CR n'empêche pas de discuter et de comparer les points de vue, à vous deux vous avez une somme de connaissances qui ne peuvent que profiter à tous.
Amen ;)
4pots1969
Re: CR réplica
Messagepar 4pots1969 » 17 Jan 2018, 14:55
C'est ton avis... Alors respecte aussi le mien. Je ne m'attendais pas a autre chose de toutes façons...
Ce n'est même pas que je ne sois pas d'accord avec ce que peut-être un cadre de CR... Là n'est pas la question...
Mais faire 3 posts de 15 lignes a chaque fois en parlant d'autres choses pour noyer le poisson sans jamais répondre simplement a une simple question, je ne comprends pas...dsl
Et Amen aussi pour moi car ce sujet est clôs ;)
Modifié en dernier par 4pots1969 le 08 Fév 2018, 23:13, modifié 8 fois.
Re: CR réplica
Messagepar majastre » 17 Jan 2018, 16:33
bon arrêtez de l'asticoter pour une fois qu'il ne râle pas après moi... :lol: :lol: :lol: :lol:
Binouze!!!!!!!!!
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 17 Jan 2018, 20:31
hello,
Pour ceux que cela intéresse, la fixation du carénage est ainsi faite:
1 fixation avant avec l'araignée porte compte tours et mano pression d'huile, fixée sur la colonne de direction, fixation du carénage par une vis.
2 fixations latérales une droite une gauche avec des supports tubes pris sur les fixations moteur arrière, fixation du carénage par dzus.
4 fixations sous carénage avant et arrière droite et gauche, avec platines soudées au cadre, fixation du carénage par dzus
Fabrication des 4 dernières fixations sous carénage pour adaptation des ressorts de dzus.
Il restera à déterminer la longueur utile, les former et les souder.
Bonne mécanique.
Cordialement
Philracing
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 18 Jan 2018, 08:05
Hello,
Simplement en partage pour le plaisir bonne journée et bonne mécanique à vous tous.
https://vimeo.com/89397510
Cordialement
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar majastre » 18 Jan 2018, 08:46
ugly moto... moto affreuse....
Re: CR réplica
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Jan 2018, 10:01
ouaouh tout le travail de tolerie, j'aime ! comment emboutis tu les ancrages des Dzus? quelle épaisseur de tôle utilises-tu?
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 18 Jan 2018, 10:55
Hello Mathieu,
Pour ce qui est de ces pièces support bas de carénage, j'ai utilisé de la tôle de 1,5mm, les pattes sont 50mm avec des rebords de 5mm, (avec les rebords la pièce est largement costaud), pour l'emboutissage je l'ai fait avec un rond d'alu après avoir usiné une forme, le tout sur ma presse d'atelier avec une bille de roulement.
En ce moment c'est le cintrage de ces pièces pour trouver le galbe interne du carénage, pour leur positionnement, la soudure et le perçage du carénage, c'est pas le plus simple faut pas se gourer si non ça sera encore du poly.
Cdlt
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar cacajou » 18 Jan 2018, 11:00
T'es trop fort Phil ;)
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 18 Jan 2018, 21:35
Hello,
Les fixations carénage inférieures avancent (microbillées avant soudure), mais leur positionnement et découpe avant soudure, n'est pas le plus facile.
En attendant de trouver la bonne place, j'ai laissé un peu l'affaire et ressorti le matériel de zingage car il faudra également s'y mettre, quelques pièces et visseries seront à traiter.
Cdlt
Philracing
