Comme promis, je vous présente mon étude sur le montage d'une lampe d'éclairage LED sur un circuit 6 Volts.
La base du travail se faisant sur le phare de ma 125 SL.
- Premièrement présentation de la trouvaille:
Ampoule à culot H4 donnée pour 12v nominale mais fonctionne dès 6V - L'éclairage position croisement se fait avec la moitié av des diodes et l'éclairage route se fait avec la moitié ar situées sur la face supérieure.
- Modifications
Suppression de la collerette avec un mini disque sur "Dremell".
Suppression des broches et soudure des fils électrique conformément au culot H4 et au code couleurs Honda.
Le culot a été meuler pour pouvoir entrer dans le support d'origine Honda
- Placement dans le support
face dessous
A noter la LED BS9 de la veilleuse
Arrière G
Arrière D
Les fils sont soudés au pattes d'origines seul le fil vert et équipé d'une fiche mâle.
- La lampe passe
vue de l'extérieur
- Le montage pour mesures
- Éclairage
Veilleuse
Code
Phare
Voila pour le moment, à suivre montage sur la SL et tests de nuit.
Amicalement Bruno
