Faudrait un simulateur
Mon nouveau chantier ...CB 250 g de 1975
- Tonton
Re: Mon nouveau chantier ...CB 250 g de 1975
Le problème du choix.....y'à tellement de combinaisons possible , filets ou pas sur les GB ? Blanc , créme , jaune , or , argent voir rouge ....
Takumy44
Cest super tonton , Cest de l'excellent boulot félicitation !
Kawasaki 1000 RX 86"
Kawasaki 600 GPZ R 85"
Honda CB 550 Four 78"
- Tonton
Privé de sortie bourse pour cause de bronchite , j'ai bricolé au chaud .....
Continué sur le circuit electrique , un peu de misére mais çà viens !
En sonnant çà ne passait pas , verdict une épissure planquée sous du ruban, déssoudée
à un bout de cette épissure me reste une fiche ? c'est du négatif , c'est possible en réserve ( pas vu au démontage )?
Commodo droit neuf , les deux fiches en mâle avec protection en femelle ??
Branchement provisoire sur les cadrans , tous y vas !
Remontage de l'arr....
Bon , faut que je récupére des cosses jap , j'en ai plus !
Je vais attaquer le nettoyage des carbus !
à suivre
à suivre
Tu as un contacteur sur le levier d'embrayage ?
Parce qu'en général chez Honda, un câble vert foncé/rouge relie le contacteur de sécurité d'embrayage à la diode ...
- Tonton
Tu veux parler du contacteur de point mort ? si oui , il est branché ! J'ai pas de cosses vides ou de fils qui ne servent ?
- Tonton
Ayez c'est la grosse misère
, commencé le démontage des carbu , et là grosse surprise dans les cuves , les supports de flotteurs pétés !!!!!
Si je tenais le salopard qui à bricolé la dessus
je vais tenter de refaire des supports dans du carré alu plein , une fois les vestiges coupés à ras , je peut tenter le collage à l'époxy , y'à pas de contrainte sur cette pièce ?
Sinon , si à la base y'a de l'épaisseur , je peut tenter un filetage pour des supports filetés ?
Ca vas être chaud ce truc
les tof du désastre ....
Un classique la casse des supports de flotteurs sur les Keihin
Matthieu va sûrement te montrer comment il a avait résolu le problème, sur un 500 Four il me semble ?
Si c'est bien de moi qu'on parle parce que moi je n'ai qu'un T
, oui j'avais résolu le problème sur un 500 four :
- arase à la fraiseuse de la partie cassée,
- reprise dans du rond alu de 6mm d'un support ayant une extrémité filetée (M4 de mémoire)
- perçage du corps de carbu et filetage
- vissage au frein filet fort
- perçage à la fraiseuse du trou de l'axe du flotteur.
Ça n'a jamais bougé, car le filetage reprenait les efforts en traction. par contre je ne tenterais pas un simple collage, je me méfie à la longue des vibrations sur une pièce "suspendue". On pourrait par contre s'éviter peut être le filetage et faire un montage serré, avec une colle à roulements,
pour les photos, je ne sais pas si je les ai toujours, à part sur la partie privée du forum 500...
- Tonton
Oui le système fileté me parait forcément le mieux , merci les gars
Sinon une occase , mais je crois que c'est rare , est en neuf , vu en Allemagne 900€ la paire ....
faut pas pousser hein !!!
votre avis c'est quoi l'origine de ce blém , la corrosion du au stockage ??
Oups, désolé Mathieu !!!
Les supports cassés, c'est généralement en voulant sortir les axes des flotteurs bloqués dans les supports, le gars tape un peu trop fort sur l'axe et crac ...
Il faut dire que ça casse assez facilement quand même ...
