Projet de rénovation Amigo PF50
Re: Projet de rénovation Amigo PF50
Ah voilà !
C'est ça que je cherchais.
Merci.
Thierry
Merci.
Thierry
- Billy
De rien
Bon ben ma lampe à LED a claqué aussi.
Visiblement, elle n'encaissait pas 12V...
Je n'ai pas trouvé de diode zener 1N3055 sur le net.
Une adresse peut-être ?
Je me demande une chose : Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la résistance balaste (également appelée "registre") qui est planquée sous le guidon de nos chères 125 ?
Celle-là :
Et si oui, comment la câbler ?
Thierry
Celle-là :
Thierry
- Billy
je ne sais pas
la puissance de l'alternateur de l'amigo c'est entre 15 et 18 Watt
as tu essayé une simple ampoule 12V / 3W
Oui, j'y ai pensé aussi.
Je vais passer chez mon petit marchand cette semaine et lui prendre un stock de lampes 6 et 12V pour faire plusieurs essais...
Thierry
Thierry
Mon montage ne fonctionne pas.
J'ai fait un test "sur table" avec un chargeur de batterie 12V : La résistance ballaste (registre) chauffe fort (très fort !) et la lampe ne s'allume pas...
En revanche, j'ai pris les mesures en sortie d'alternateur :
Fil jaune : 1.8V au ralenti / 9V "plein gaz"
Fil vert : 5V au ralenti / 20V "plein gaz"
Fil rouge : 15V au ralenti / 60V "plein gaz"
Donc je me dis que ça doit passer avec une lampe 12V sur le fil vert...
Je vous dirai.
Thierry
Je vous dirai.
Thierry
Modifié en dernier par Thierry84 le 06 Déc 2016, 17:24, modifié 1 fois.
- Billy
n'oublie pas que en sortie d'alternateur tu as du courant alternatif mais en sortie d'un chargeur de batterie tu as un courant continu
et l'ensemble du circuit électrique d'une Amigo c'est du courant alternatif vu qu'il y a pas de cellule redresseuse
Billy a écrit :n'oublie pas que en sortie d'alternateur tu as du courant alternatif mais en sortie d'un chargeur de batterie tu as un courant continu
Oui, tu as raison.
Sur les CB / CG 125, la résistance ballaste est montée après la cellule redresseuse (je crois...) donc ça n'aurait pas marché de toute façon...
Dis-moi si je me trompe :
Sur un bitzatronic, la première diode sert à transformer le courant alternatif en courant continu, et la diode zener sert à "écrêter" la tension, c'est bien ça ?
Je ne trouve pas les diodes requises avec les références des indiquées sur ton schéma (Diode MR504, MR822/824/826 et Diode Zener 1N3055)
Les seules diodes zener que j'ai vues ne ressemblent pas du tout à celle du bitzatronic (avec le filetage et l'anneau) mais à des diodes "normales"
Est-ce que quelqu'un connait les valeurs des ces 2 diodes ?
Ou l'adresse d'un site ?
Thierry
Juste une question a la con:
Pourquoi tu ne montes pas les ampoules come a l'origine ?
Les ampoules d'époque tiennent très bien pas de soucis particuliers.
