Messagepar Ise » 11 Nov 2016, 07:35
Ah mais celle-ci oui je l'ai je m'en souviens bien : elle est arrondie d'un côté seulement... Le manuel d'atelier explique de quel côté la mettre, je l'ai donc remise comme il faut, et après seulement j'ai pris la photo ;)
Messagepar Ise » 11 Nov 2016, 13:01
Bonjour :D
Petite question : avant d'utiliser mon axe de roue pour sortir le rotor il y a une première gosse vis que je dois sortir. Elle ne veut pas. Elle s'enlève normalement ? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? :)
Messagepar Aurelia B20 » 11 Nov 2016, 14:14
Oui, sens normal, il faut souvent forcer pour la débloquer !
Messagepar Ise » 11 Nov 2016, 16:04
:D
Merci Aurélia !
J'avais vu traîner deux ou trois douilles... J'ai fouillé un peu, et tout y était : la clé à cliquet qui va avec et toutes les douilles de 4 à 14, et aussi 17, 21 et 22 :P
Du coup avec la 14 et la clé c'est venu :P :P
L'axe de roue arrière c'est impeccable : même pas eu à forcer :P :P :P
J'en suis encore aux vis, au tournevis à choc. Une récalcitrante :evil: Elle est d'ailleurs de couleur un peu plus foncée que les autres. Un bon point : pas encore bousillé le pas, mais j'attends la force du mari :D
Messagepar Ise » 11 Nov 2016, 18:47
:D
Photos :P
L'alternateur and co
Aurelia je n'ai pas pensé à regarder les dents du pignon, mais vu l'état de celui du haut...
De plus près, surprenant, le tendeur de chaîne a mangé le carter :?
Vue générale du carter droit, pour que vous me disiez s'il y a des anomalies
Messagepar Ise » 11 Nov 2016, 18:51
Et l'autre moitié, puisque j'ai vaincu la dernière vis 8-)
Voici les vis d'ailleurs, cherchez l'intruse
Ce n'est vraiment pas la même.
D'ailleurs je me souviens une chose qui m'a intriguée : sous le trou de cette vis sur le carter, en extérieur, j'ai vu des marques de vis (ou de taraud ?).
Cette vis est d'une matière différente, il va falloir en trouver la raison.
Messagepar Ise » 11 Nov 2016, 19:04
Voici le vilain qui m'a obligée à tout ouvrir
Il a causé des dégâts en cassant : bordure du carter
Et une "murette" à l'intérieur du carter, j'espère que ce n'est pas grave
Voilà, il me faut lister mes achats, commander, attendre, puis ce sera le remontage et vroum :D
Alors si vos regards aiguisés voient des problèmes à venir c'est le moment de m'avertir ;)
Biz biz
Messagepar Ise » 11 Nov 2016, 21:08
Euh...
C'est mes yeux ?
Dans le manuel d'atelier sur la photo il y a un bras de tendeur
Je n'en ai pas vu dans mon moteur :shock:
Et en 10 ça parle de circlip, je n'ai pas vérifié mais c'est venu tout seul je n'ai pas eu à sortir de circlip :?
Bien. Je vois ce qu'il me reste à faire : comparer ma part-list et mon moteur :|
L'absence du bras explique peut-être l'impossibilité de régler la vis, et par conséquent l'usure des pignons avec une chaîne qui se balade
Pas de circlip ça expliquerait que le ressort ait cassé s'il y avait du jeu sur l'axe
Tentatives d'explications peut-être trop hâtives, si je retrouve mes petits demain, allez on y croit :mrgreen:
jean marc
Messagepar jean marc » 12 Nov 2016, 08:31
Ise,
tu as les rondelles de calage qui sont restées sur les roulements ou portées des axes, remets les à leur place sur chaque axes et empecje les de tomber car elles sont importantes pour les jeux.
Concernant le tendeur de distribution, pas de panique, sur les premiers modèles il n'y a pas le système en photo qui est apparu aprè.
sur nos montages, la vis de réglage de tension est prise sur le tendeur, était ce le cas :?:
au niveau carter, les parties cassées ne doivent pas gêner le positionnement du ressort, pas sur que ce soit le cas :oops:
edit: voici le montage coté invisible (le patin tendeur est à l'envers sur la deuxième photo et il manque les deux rondelles et le clips)
Messagepar Ise » 12 Nov 2016, 13:36
Bizour Jean-Marc :D
Mes rondelles en fait je les laisse là pour savoir où les mettre :lol: En effet, une fois ouvert c'est à l'envers et je ne reconnais rien :roll:
Yyyyyessss merci pour tes photos, voici les miennes :P
J'ai une question : quand je refermerai j'en foncerai la vis à fond c'est ça ? Et c'est à mesure que la chaîne se détendra à l'usure que je dévisserai, ça creusera le tendeur qui appuiera sur la chaîne pour la retendre...
Alors sinon bonne nouvelle mon équipement kick est complet. Même le circlip y est, on peut l'enlever si on veut changer le gros pignon :mrgreen:
Et non la cassure ne gêne pas le ressort (enfin à mon avis) :)
En revanche cette partie qui avance, sur laquelle vient le petit bout du ressort en butée, c'est elle qui a dû casser la murette... Et du coup sans murette ça va faire quoi ??? :?
