Messagepar Ise » 08 Oct 2016, 05:12
:shock: :shock: :shock:
Mais Cacajou... Hier j'ai attendu toute la journée après avoir mis l'essence, je t'ai répondu, et comme tu n'as rien dit (spécialité masculine ça, on ne dit rien et on croit qu'en face ça pige tout quand même :evil: ) j'ai cru que je pouvais continuer :(
J'ai versé l'essence à 48
A 11 c'était encore plein (soit au bout de 23mn)
A 26 c'était vide (soit au bout de 38mn)
Messagepar cacajou » 08 Oct 2016, 05:26
Désolé je n'ai pas vu .
Hier je ne pouvais plus me connecter au forum , il refusait mon mot de passe .
Bizarre :roll:
38 minutes , ce n'était pas neuf , mais encore acceptable .
Si tu n'as pas versé plus de 1 cm , bien sur .
Messagepar Ise » 08 Oct 2016, 05:31
J'ai pas tout dit :mrgreen:
J'ai constaté que c'était vide à 38mn
Mais comme je ne suis pas restée devant je ne sais pas si c'était vide à 24mn, 25, 26... ou 37m :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et en plus à vue de nez c'est pas précis du tout : j'ai trempé le doigt ça faisait à peu près un ongle :mrgreen:
Bon.
Je vais enfiler mon plus beau sourire et apporter mon piston et mon cylindre à mon mécano :roll:
jean marc
Messagepar jean marc » 08 Oct 2016, 07:43
soyons pragmatiques, vu que tout est démonté, autant faire une métrologie (le pied à coulisse n eva pas pour un cylindre, il faut un comparateur d'alésage à trois points), au besoin déglacer ou rectifier et changer le couple piston segments en fonction de ce qui a été relevé, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher.
idem pour les soupapes, on les dépose et on les change si nécessaire en espérant que les guides sont Ok sinon à changer également.
une fois tout ça fait, tu es sur du haut moteur, plus de questions possible.
je sais que c'est un autre budget mais démonter plsuierus fois pour finalement faire tout ça finit par couter plus cher et décourager
si j'ai bien compris, la chemise (pièce ronde en fonte) est sortie du bloc cylindre en alu, si c'est le cas, étonnant car il faut normalement chauffer pour y arriver, va falloir proceder de manière inverse, le bloc cylindre bine calé en tenant compte du dépassement de la chemise en place, la chemise bien placée (encoche de la montée d'huile) et chauffer le bloc cylindre jusqu'à ce que la chemise descende puis taper avec un marteau et une cale de bois pour s'assurer que la chemise est bien en place
Messagepar cbx » 08 Oct 2016, 08:38
Un four ménager suffit pour remettre la chemise en place sachant que parfois elle doit dépasser en haut de quelques dixièmes.
Mais faudrait qu'Ise nous montre de quoi elle parle car la chemise sortie "toute seule" ça m'épate.
Messagepar Ise » 08 Oct 2016, 09:08
Bizour Jean-Marc, Bizour CBX :D
J'ai archi perdu le moral, je pense passer la journée à gratouiller Fifi, là au moins pas de c...erie possible :|
Voici les photos d'hier, d'abord le piston
Messagepar Ise » 08 Oct 2016, 09:12
Et le cylindre
Messagepar Ise » 08 Oct 2016, 09:17
En parfait exemple de "la mécanique pour les nuls" j'ai commencé par taper du mauvais côté, me disant que comme il y en avait un gros bout qui dépassait ça sortirait plus vite :mrgreen:
Comme ça ne bougeait pas j'ai ouvert un oeil, et constaté que du côté où je tapais c'était clairement plus gros, et que donc ça ne passerait pas :lol:
Dans l'autre sens donc j'ai commencé par enfoncer la partie émergée en frappant à la massette une planche posée dessus
Et quand j'ai atteint le support j'ai continué avec le petit bout de bois qu'on voit sur la photo :D
philard
Messagepar philard » 08 Oct 2016, 09:18
Aaaaouuuii, la chemise qui est sortie si facilement :shock: :shock:
Messagepar cacajou » 08 Oct 2016, 09:20
Mais pourquoi diable a-tu voulu sortir cette chemise ?
Elle présente des traces caractéristique d'un piston qui est resté inerte durant longtemps
A mon avis il faut réaléser .
