4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 07 Oct 2016, 14:15
Ise a écrit :Carbu nickel tout démonté et nettoyé de fond en comble, suffit de lire les quelques pages précédentes tout y est :mrgreen:
Démonté et nettoyé c'est bien mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est bon... :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Ise » 07 Oct 2016, 14:58
On réfléchit...
Le mélange part du carbu : air propre par boîte à air nettoyée filtre tout propre, essence par gicleur d'aiguille du carbu tout propre alimenté par réservoir tout propre.
Il arrive dans la chambre, qui elle PEUT recevoir de l'huile par dessous et dessous.
Donc mon huile arrive au boisseau en redescendant de la chambre cqfd.
D'ailleurs j'ai aussi de l'huile en début d'échappement
Extrait du lien ci-dessous : "le mecano m a dit que ça pourrait venir du segment racleur d huile pas etanche car moteur chinois qui remonterait dans chambre combustion noircirait la bougie et huilerait mon carbu"
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 8522,d.d24
Allez au boulot ;)
Messagepar Ise » 07 Oct 2016, 15:11
Ise a écrit :
Eh bien la voilà la fautive :P
On voit de l'huile en bordure de la grosse soupape :P :P :P
Messagepar Ise » 07 Oct 2016, 15:13
Aaaah Cacajou je te vois ;)
Tu confirmes le diagnostic ? Faut sortir les soupapes avec la recette de 69 ? :D
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 07 Oct 2016, 15:17
La fautive c'est pas la soupape en elle même...
Messagepar Ise » 07 Oct 2016, 15:19
Exact, c'est le préservatif qui est percé le fautif :lol:
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 07 Oct 2016, 15:22
Ah ça pour le préservatif... Je ne sais pas...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 07 Oct 2016, 16:07, modifié 2 fois.
Messagepar cacajou » 07 Oct 2016, 15:26
Assurément , la soupape n'est pas étanche, mais on voit nettement que ton moteur ne respire pas la santé ( ou il est atteint d'une toux grasse :P ) à la couche de calamine noire sur la soupape d'échappement .
Donc pour moi , segmentation HS + rodage ou remplacement des soupapes .
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 07 Oct 2016, 16:25
Pas étanche? ça c'est pas sûr car l'huile a très bien pu coulé du guide avant le démontage du moteur du fait qu'elle était en position d'ouverture... Il faudrait déjà vérifier le jeu des soupapes vis a vis des guides avant de changer quoique ce soit car changer sans être sûr que c'est mort ne fait pas avancer les choses a mon avis, et en plus ça coûte des sous...
Messagepar cacajou » 07 Oct 2016, 16:48
Je disais pas étanche en pensant au dépôt sur le boisseau qui doit provenir des gaz d'échappement en phase de décélération .
J'ai aussi dis : Rodage OU remplacement , nuance ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
