petit deux temps
Pat70
Re: petit deux temps
Messagepar Pat70 » 20 Mar 2026, 11:07
Hello cbx, tous,
Faire les chanfreins n'est pas une sinécure, ça prend un temps fou surtout pour trois cylindres.
Mais non si tu chan et freins pas sans va vite :shock: suis bête :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar cbx » 20 Mar 2026, 17:24
Soit une lime plus ou moins coudée : c'est très long mais pas de risque de faire des dégâts.
Soit Dremel + meule : bien plus rapide mais à la moindre erreur le cylindre peut être rayé.
Au choix :twisted:
Messagepar cbx » 23 Mar 2026, 16:23
Le set de limes Facom que j'utilise avec la lime spécifique pour chanfreiner :
Messagepar xavier17 » 23 Mar 2026, 16:44
cbx a écrit :Le set de limes Facom que j'utilise avec la lime spécifique pour chanfreiner :
le truc sur la peau de chamois . c est un
pas un outil pour enucleer.. tu limes comment avec ca ??
Messagepar cbx » 23 Mar 2026, 16:47
En pinçant fort et du bout des doigts : jeu de patience.
La Dremel est nettement plus rapide mais au moindre écart ça peut être une catastrophe.
Les ateliers de réalésage habitués aux 2 temps le font, mais pas tous.
Si ton atelier le propose n'hésite pas à le faire faire.
Modifié en dernier par cbx le 23 Mar 2026, 17:04, modifié 1 fois.
Messagepar xavier17 » 23 Mar 2026, 17:04
je crois que je lui avais demandé si il le faisait . il me disait qu il y a longtemps que ca ne se fait plus par ce que les cotes sont tres serrees ce qui fait que les segments ne bougent plus .. surtout sur les deux temps bateaux
Messagepar cbx » 23 Mar 2026, 17:06
Sauf que ton moteur date des années 70 avec un jeu théorique de 5 centièmes.
Par sécurité demande à Fly sur l'autre forum
Messagepar xavier17 » 23 Mar 2026, 17:08
c est pas faux .. j enverrai le bloc cylindre chez la manucure elles,ont bien des petites limes de toutes sortes.. :lol:
Messagepar xavier17 » 29 Avr 2026, 06:43
bonjour a tous
bon toujours pas recuperé mon bloc cylindre , verification du faisceau electrique , et j en profite pour mise a blanc du reservoir pour decabossage..
[url][URL=https://www.casimages.com/i/26042909050025087218748472.jpg.html]Image[/url] [/url]
Messagepar cbx » 29 Avr 2026, 07:02
Enfoncement dans un arrondi et sur une arrête, ça va être très compliqué.
P'têt que du mastic serait la solution.
