CB250k4 en cours de restauration!
Dagui
Re: CB250k4 en cours de restauration!
Messagepar Dagui » 26 Fév 2026, 19:53
Salutations et bravo pour le boulot, nul doute que cette 250 est entre de bonnes mains.
J'adooooooooore le couvercle d'allumage 8-)
Nicolai14480
Messagepar Nicolai14480 » 27 Fév 2026, 15:03
Merci pour vos messages super encourageant !! Ce week end je remonte le haut moteur, je vais essayer de pas faire de connerie, j'ai pas vraiment de quoi mesurer les cylindres et les pistons mais ça a l'air en bon état et le jeu à la coupe est bon donc.....
Je vais essayer de m'attaquer aux fourches aussi, j'espère la mettre rapidement sur ses roues !
Merci à tous, je vous ferai un update dimanche soir :)
Messagepar alain2933 » 27 Fév 2026, 16:49
Prends quand même ton temps pour le haut moteur ! Ne vas pas casser un segment ou faire tomber un des deux petits caoutchoucs (sous le tendeur de distrib) au fond. Le calage de la distribution demande aussi de le faire posément... ce qui est peut-être ta façon de travailler du reste :D
Messagepar cbx » 27 Fév 2026, 16:59
Difficile de te croire débutant, super travail ;)
Nicolai14480
Messagepar Nicolai14480 » 28 Fév 2026, 11:21
Bloc cylindre en place, c’est descendu sans que j’ai besoin de forcer et ça tourne au rotor!
Je m’attaque à la culasse
Messagepar Aurelia B20 » 28 Fév 2026, 11:37
Tu as bien fait attention avec les segments, tu les as pincés pour que ça rentre bien ?
Autre chose : les trucs verts sur l'étagère, on dirait des sphères de suspension hydraulique Citroën, non ? :mrgreen: ;)
Nicolai14480
Messagepar Nicolai14480 » 28 Fév 2026, 11:57
Aurelia B20 a écrit :Tu as bien fait attention avec les segments, tu les as pincés pour que ça rentre bien ?
Oui je pense que les segments sont bien en place ! Difficile de vérifier une fois que le bloc est mis ahah
Et oui en effet bien vu pour les sphères, je roule en xantia :mrgreen:
Messagepar xavier17 » 28 Fév 2026, 13:03
il est bien beau ce petit moulin. tu as passé un coup de rodoir dans les cylindres pour faire des accroches pour l huile ??
en tout cas ca prends vite forme..
Nicolai14480
Messagepar Nicolai14480 » 28 Fév 2026, 15:57
Alors vraie question ! Je remonte mon arbre à came mais j’ai l’impression que les deux vis ne correspondent pas à celles sur la rmt, c’est celle qui étaient d’origine sur le moteur lorsque je l’ai démonté et je les aies remise exactement à leur place. J’aimerai quand même votre avis car je ne vois pas de vis similaire à la rmt.
Je vous joins 3 photos j’aimerai bien votre avis, j’ai remonté exactement comme c’était lorsque j’ai démonté mais dites moi si je dois changer ces vis :?: :?
Messagepar Aurelia B20 » 28 Fév 2026, 16:16
Ce ne sont pas les vis d'origine, il suffit de voir les têtes, je te conseille de les changer, les vis d'origine ont leurs têtes marquées d'un "9" et sont comme ça :
La vis du haut se monte sur le pignon en-dessous du "L", l'autre avec l'épaulement de l'autre côté ;)
