+1, il me semble que le sélecteur de la CB 750 convenait bien aussi. S’il y a bien une entorse à l’origine que je ferais ce serait celle-ci mais ce n’est que mon point de vue.
Tu te souviens ce que j'avais fait avec celui d'origine ? inverser l'ordre des vitesses car dans le virage je ne pouvais pas monter un rapport le pieds coincé avec le goudron .
Mondialen a écrit :+1, il me semble que le sélecteur de la CB 750 convenait bien aussi. S’il y a bien une entorse à l’origine que je ferais ce serait celle-ci mais ce n’est que mon point de vue.
Il est certain que du point de vue agrément, il n' y a pas photo. L'esthétique y perd beaucoup... pour ceux qui les connaissent bien, les autres n'y voyant que du feu ! Quand j'en vois une que ce soit en vrai ou en photo, c'est la première chose que je regarde : s'il y est
A n'en pas douter, Nuage ne prendra pas le risque de poser - Ô sacrilège - un machin direct.
- NUAGE71
alain2933 a écrit :Pour compenser le jeu du renvoi de sélecteur, le meilleur moyen c'est de bien accompagner le sélecteur lors de la phase d'embrayage et là, hop plus de faux points morts !![]()
Il me semble qu'Aurélia avait fait usiner des axes adaptés aux dimensions des biellettes, sinon il faut tout changer remarque ils ont de la pièce chez CMS
Oui Aurélia avait usiner une ou des bagues pour rattraper le jeu sur une articulation, je l’ai également fait sur la mienne pour la première mais la deuxième pose également problème mon pied ne peut pas pivoter suffisamment pour enclencher la deuxième à cause du jeu excessif
- NUAGE71
alain2933 a écrit :
Il est certain que du point de vue agrément, il n' y a pas photo. L'esthétique y perd beaucoup... pour ceux qui les connaissent bien, les autres n'y voyant que du feu ! Quand j'en vois une que ce soit en vrai ou en photo, c'est la première chose que je regarde : s'il y est![]()
Tu as bien analysé Alain l’impossibilité pour moi de mettre un machin non d’origine même si il vient d’une moto plus noble comme la 750
Malheureusement pas dispo chez CMS
Faut pas croire mais j'aime bien conserver ce qui est d'époque, voici les commandes reculées faites pour la 450 que je destinais pour les démos, on reconnais des bouts de 350 !
- NUAGE71
Tiger.09 a écrit :ça va être sympa ton cheptel![]()
on va d'abord te demander une photo des deux 350 et ensuite une avec la grande soeur 750![]()
Avec un peu de retard mais mieux vaut tard….
Les sœurs Honda :
Avec l’étrangère :
superbe
merci Nuage
et même l'étrangère ne choque pas
et je pars avec ma préférée... la 350 rouge
Magnifique tes motos.
- NUAGE71
